Раскодировка mc68hc05 на max3232
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
$_alex_$
24-04-2007 17:11
всем привет. собрал адаптер на мах3232. есть пару вопросов:
1. какой максимальной длины могут быть провода от адаптера к СОМ-порту?
2. надо ли отпаивать какие-то ноги у mc68hc05?
krenault
24-04-2007 17:42
1 у меня 96 см (нехвастаюсь а точно точно)
2 очень очень ред(т)ко. Дружить надо со всеми, a особенно c осцило... как там язык боюсь сломать
Angei
24-04-2007 18:02
Всегда отсоеденяю 18,19,22
serge47
Гость 213.171.*.*
24-04-2007 18:38
я также помимо 18,19,22 отсоединяю 50 и 52 Провода 40см.
Alex78
Гость 195.47.*.*
24-04-2007 20:23
иногда отпаивать надо, в инных случаях нет, см. даташит на мотю, уровни напруг для бута.
p.s. 50 и 52 в оч редких случаях.
PAVEL & Ko
25-04-2007 00:12
Angei писал:
serge47 писал:
serge47.так легче выпаять,чем практичесски все! участвующие в процессе ноги,резать (освобождать).
$_alex_$, это (отсоединять) не обязательно.Вот на счет 19-ого ... 50%50
Длина кабеля ~ 2 метра (так получилось улыбка ).
$_alex_$, и еще на твои "пару вопросов" лучше всего ответит "поиск". недовольство, огорчение
pavel-pervomaysk
25-04-2007 08:19
$_alex_$, кабель СОМ порта может достигать до 10 метров и будет работать
PAVELG писал:
я всегда так и делаю у меня адаптер с панелькой выпаял впаял и все ок и с коннектом никаких проблем не было и когда делаеш незнакомый апарат голова начинает соображать немного больше ведь проц туда сюда паять несколько раз не интерестно Нет
Zendar
25-04-2007 09:15
на 22 ногу тоже надо +5 ? в схеме на мах3232 этого нет.
PAVEL & Ko
25-04-2007 09:52
Zendar писал:
Через токоограничевающий резистор.В схеме это все "присутствует".
Zendar
25-04-2007 10:27
какой номинал резистора? в схеме универсального адаптера этого резистора нет, собирался именно этот адаптер. схема прилагается.
  uni_adapter-pdf.zip  23,05 КБ  Скачано: 475 раз(а)
Angei
25-04-2007 11:21
1 ком без проблем , а вот первая нога часто капризная , подключаюсь по этой схеме:
  READER.PDF  18,93 КБ  Скачано: 553 раз(а)
Юрец.М.
25-04-2007 11:27
Это универсальная схема согласования моторолы с компом. А условия Bootstrap mode , (то-есть подключения нужных ног) для разных процессоров выбираеш из даташитов.
Zendar
25-04-2007 13:42
по даташиту к mc68hc05b6 (RAM bootstrap schematic), получается, надо еще задействовать 16,17 (OSC1, OSC2), 11(PD3), 9(PD4), 22(TCAP1) и 15. На ногах 9, 11, 22 резисторы по 10 кОм
все верно?
ноги у mc68hc05b6 считаются от левого верхнего угла и вниз по часовой стрелке?
Dusty T.
25-04-2007 13:53
обычно ничего не надо резать и отпаивать , в 99% аппаратов
процы бутятся без проблем - надел шляпу и вперед.. остается только 1%
где надо освободить 19 либо 50,52
Zendar
26-04-2007 15:26
подшучивать, дразнить как же все-таки считаются ноги у mc68hc05b6 - от левого верхнего угла и вниз по часовой стрелке?
Dusty T.
26-04-2007 19:18
в даташите все распиновки описаны подробно.
URIQ
26-04-2007 19:25
От точки,которая посередине строны.
Zendar
26-04-2007 19:40
URIQ писал:
а дальше влево по часовой стрелке?
agent007
26-04-2007 19:41
Dusty T. писал:
в 99% аппаратов
Блин а мне вечно достается именно этот 1%.
Серж66
26-04-2007 19:55
может закончим эту тему у кого есть вопросы сюда
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=103298
ну где ещё подробней можно получить инфу.
kom
28-04-2007 18:20
ну ребята вы че только доехали до крекеров и не за чем выкладывать схемки и так в инете полно все рабочие просто кроме схемки читайте и дата щиты и не зачем все поряд ножки поднимать но если и поднимаете сделайте ето красиво чтобы после вас челевеку открывшему аппарат плохо не стало
Zendar
06-06-2007 09:13
Я $_alex_$, этот ник заблокировался.
Все получилось, всем спасибо. Никакие ноги не отпаявал.
soud
10-06-2007 23:30
Почемубы не написать что сделал как сделал а вот другие еще мучаются !!!!!
561ln2
10-06-2007 23:43
Zendar писал:
URIQ писал:
это есть против часовой, однако!
Zendar
11-06-2007 10:34
soud писал:
собрал универсальный адаптер на мах3232, к нему подпаял схемку из даташита. прошивал Моторола Крякером3.5. правда подконектился со второго раза, хотя ничего не менял. может, действительно, помогли танцы с бубном.
  uni_adapter-pdf.zip  23,05 КБ  Скачано: 285 раз(а)
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Раскодировка mc68hc05 на max3232
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • АМ AUz2z2 раскодировка
  • Раскодировка АМ BE2010
  • Раскодировка А/М W beta
  • Раскодировка VW Alpha IV
  • Раскодировка FORD3000 XM
