L.Sasha Новичок Сообщения: 5
Не могу найти характиристики на тюнеры 113-118J (TUGZ1-C07C) и 113-118С (TUGZ1-C07). Посме замены 113-118J на 113-118С нет каналов после 770 мГц. Нужно принимать 799,25 и 783,25. Может проблема в тюнерах? |
Mike2005 Участник Сообщения: 111
Подними напряжение настройки 33V или нижнее плечо делителя 20кОм и 100кОм увеличь до 200кОм. |
Пробывал. Напряжение увеличивается. Может быть тюнер по характеристикам до 760 мГц? |
L.Sasha, я ставил, у меня настраивался на канал №69...ну или другой экземпляр пробовать... |
канал №60 - это 783 Мгц...( по +8 МГц )....118С должен перекрывать всё(если этикетка не липовая). |
Поднимал напряжения управления TU на тюнере до 30 в. Все диапозоны естествено сдвинулись. Последний канал хорошо принимает на частоте 767,25 мГц, дальше на частоте 783,25 наченает просматриватся картинка канала с большими помехами, а на частоте 799,25 нет нечего. Запас по чёрточкам ещё большой. |
значит, тьюнер "внутри" не всеволновый. |
vitalik921 Участник Сообщения: 337
| L.Sasha писал: | | на 113-118С нет каналов после 770 мГц. |
113-118С внутри такой красивенький? Катушечки печаткой выполнены? Если да, то у меня есть все. |
Красивенький. Катушки не печаткой веполнены. Чип A1665AM-S 731H18G. И что значит есть всё, по подробней. |
Все принимает, что есть в кабельном. Спец диаппазон, дециметры....
P8250137.jpg 94,76 КБ Скачано: 125 раз(а)
Толи 38, толи 42 гр.
Добавлено 25-08-2007 22:42
Дался тебе тот 113-118. Полно других тюнеров аналоговых. То что он низенький - хрен на него. Там в крышке дырка овальная и суется любой. |
nick22 Участник Сообщения: 99
Тюнера 113-118 не являются всеволновыми, менял несколько раз из-за дыры между МВ и ДМВ а у нас там несколько кабельных каналов так что лучше и дешевле поставить всеволновой аналог (их тьма). |
