MC60 не могу поднять,бык и могр
vgik
04-01-2008 01:44
тело быкало и маргало.к джокеру не конектилось.сделал ТП дал конект.сделал формат, после чегго рестар, секунд 10 горит подсветка и опять 2 коротких бык.пробывал лить фул с рабочего,шьёт без ошибок, всё равно не помогает. в нормал моде даёт код :
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
The phone was switched off on an error:
EXIT: 2000 78 0028.
решение по этой ошибки так и не нашёл.
в чём же может быть дело? подскажите пожалуйста!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-01-2008 06:51
vgik, Проц и флэху прогрей с нормальным флюсом.
vgik
07-01-2008 23:12
Vad,спасибо,прогрел всё хорошо прошло.только по моему ключи он не правильно пересчитывает.я по ключам не очень понимаю,что не так прописывается?как я понимаю в ОТР зоне всё нормально.
Start...
MobileMode: Service
HWID: 132 (MC60)
MC60 lg95 Sw10 11.12.03 11:18:48
IMEI: 351950005083986
DisplayID: 34, Sharp Hynix HM17CM4101
FSN: 37E2F173
SW FlashID: 0001/2212
Code(05): OTP closed
Code(0A): BootKEY misses in EEPROM
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(13): Complete access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Incorrect Battery Voltage! 65534 mV!
SecurityMode: Factory
Start...
Loading BootsModel(MC60)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
SIEMENS MC60 lg95 Sw10
Soft FlashID: 0001/2212
FlashID: 0001/227E-2212-2200
Flash Size: 16Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 256, Size 64Kb
Start EEPROM segments at addres 0xFC0000
FSN: 37E2F173 -> PhoneID: 73F1E237
OTP IMEI: 351950005083986
HASH: EA7C5C6E86E8BE5D25DC4FBFE2E903AC
Use OTP IMEI: 351950005083986
USE SKEY: 12345678
*#0000*12345678# - Network Lock
*#0001*12345678# - Service Provider Lock
*#0002*12345678# - Corporate Code
*#0003*12345678# - Phone Code
*#0004*12345678# - Network Subset Lock
*#0005*12345678# - Only Sim
BCORE HASH is equivalent - not change.
Read EEPROM addr: 0xFC0000 size: 0x030000...
EEPROM backup in ".\Backup\MC60lg95Sw10_EEPROM_080107230741.bin" file.
Write EEPROM addr: 0xFC0000 size: 0x030000...
Change BOOTKEY - Ok.
Change EEP0076 - Ok.
Change EEP5009 - Ok.
Change EEP5077 - Ok.
Change EEP5121 - Ok.
Change EEP5122 - Ok.
Change EEP5123 - Ok.
Темочка
08-01-2008 00:01
из всего лога - самое интересное это Incorrect Battery Voltage! 65534 mV! батарейка не вздутая?
vgik
08-01-2008 00:34
батарея не вздутая,она севшая.с заряженой такой же лог.может я что-то не так делаю при пересчете ключей.
Темочка
08-01-2008 00:54
нет думаю дело не в по ... если ты только ключи пересчитывал ... дело после прогрева ...
vgik
08-01-2008 01:29
если он включился,дает шиться,видит сим,значит железо живо.При первом включении после всех процедур дает заблокирован,делаю анлок,включился видет оператора ,но в меню был полный бардак,попробывал пересчёт опять быкает и пересчёт он не сделал,записывает 12345678.
Темочка
08-01-2008 01:34
естественно ... он уже сделал пересчет ...улыбка а в меню бардак ... это FFS (файловая сиситема) , а ты после пролития фула ему ключи пересчитывал?
vgik
08-01-2008 02:00
после фула ,пересчёт имеет вид такой же как я писал выше.
vgik
08-01-2008 03:56
вроде всё у меня получилось,залил заново фул ,потом родной епром,буткор,пересчитал ключи,поправил контраст,почему то он был на 92, а не 45.посмотрим как будет работать.спасибо за помощь.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-01-2008 07:02
vgik, По напряжению на батарее - R143 и R146
vgik
08-01-2008 15:26
Vad,всё понял,спасибо за помощь!
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » MC60 не могу поднять,бык и могр
  • не могу поднять A65
  • SIEMENS MC60 не включается
  • siemens mc60 дефрагментация
  • Siemens MC60 не включается
