MC SAMSUNG MAX-N75 Нет звука от магн. деки
Sedoi56
02-08-2008 19:14
Состав. касающийся магнитофонной деки:
HA12211NT- предусилитель
KA2271B- м/сх. Dolbi
M62433FP-коммутатор
Аппарат нормально работает в режиме от тьюнера и при работе CD. Как только включаю магнитофонную деку, то полное молчание, также ничего не показывает графический эквалайзер, в смысле уровня сигнала. На 3 и 14 выводах КА2271В тоже ничего нет. В схеме имеются каскады блокировки TAPE, возможно они срабатывают. Питание на вышеназваных микросхемах в полном порядке.
pavel-pervomaysk
03-08-2008 08:17
Вот проверь эти цепи улыбка . И проверь от куда идет управление на них .
Sedoi56
03-08-2008 09:58
pavel-pervomaysk, в дополнение к вышесказаному: заменил предусилитель HA12211NT. Нужного эффекта не последовало. Проверил наличие сигналов при воспроизведении от CD (70-75 ноги коммутатора) и от тьюнера(71-74 ноги). Сигналы нужной амплитуды в наличии. Проверил то же самое при работе TAPE на 56-76 ногах коммутатора. Пусто. Возникает два вопроса: мне непонятно с какого именно участка схемы сигнал подается на графику( при работе деки нет графики). Если есть блокировка TAPE, то в каком случае она срабатывает? А может быть ее ввели с пульта, тогда дело худо: пульта у меня нет.
Sedoi56
03-08-2008 14:05
pavel-pervomaysk, я понял так, что моя тема годится для корзины. Прежде подскажи таки путь устранения дефекта, ибо я в затруднении. Пересмотрел массу информации по этому вопросу. Ничего не обнаружил.
pavel-pervomaysk
03-08-2008 17:50
Ну что тут такого не понятного ? Берем осцилограф и меряем есть ли выход из предваря , что там творится ? Звук есть ?
А если чесно , то я в телевизоры не лезу , есть ребята которые ими занимются , аналогично они не лезут в музику Крутой!
Sedoi56
03-08-2008 18:31
pavel-pervomaysk, я это уже сделал еще до обращения за помощью. Вроде как я у тебя кусок хлеба отнял.
pavel-pervomaysk
03-08-2008 19:16
Да не отняли у меня ничего , но если не знаеш что к чему , то я тут ничем не помогу .
Sedoi56
04-08-2008 06:11
pavel-pervomaysk, зря ты так. Я ведь по всем правилам оформил тему, задал всего два вопроса, на которые ответа так и не получил. Ты уж вначале ответь , а я разберусь что к чему . Ведь известно, что не боги горшки обжигают. Или на этом сайте одни небожители обретаются ?
Freddy
04-08-2008 07:39
Sedoi56, а какие ответы ты хотел получить? Поемняй вот эту детальку? улыбка И обиды свои оставь себе, на форуме никто никому ничего не должен.
Sedoi56
04-08-2008 08:00
Freddy, какие обиды? Я уже давно не в том возрасте, когда обижаются. Все не так просто. Сынок в отместку родителям насыпал мелких гвоздей внутрь МЦ. Конечно выходная м/сх. вылетела сразу. Поменял, кое-что по мелочам. Но вот магнитофонная панель не издает и звука, при том, что и от CD, и от TU МЦ вполне прилично стал работать. Целостность головок до разъема проверена, предусилитель заменил, м/сх DOLBI KA2271B пока менять не стал, поскольку на выходах преда уже ничего нет. Конечно гвозди могли натворить чего угодно( случай-то не совсем стандартный!). Конечно и входное сопротивление KA2271B может шунтировать выходы предусилителя. Точно такой аппарат у меня на разборке( кто-то все шлейфы подергал).Может быть от проца приходит команда MUTE. Схему давно скачал.
pashadiatex
04-08-2008 08:24
"мне непонятно с какого именно участка схемы сигнал подается на графику" - после коммутации в M62433FP сигналы выходят с pin 5 и 60 оной сумируються и подаеться на микросхему сперктроанализатора BA3834 а с нее на системник. Сам понимаешь, если на M62433FP сигнал с Таре не пришел, то и "графики" не будет. Что с сигналами управления HAшки на 20 и 24 выводах.
Sedoi56
04-08-2008 10:03
pashadiatex,смотрю.
Добавлено 04-08-2008 10:22
pashadiatex, при включении режима TAPE:
на 20 ноге +4.5вольта
на24 ноге +2.2вольта
В любом другом режиме:
на 20 ноге +0.01вольта
на 24 ноге остается +2.2 вольта
Микросхему HA я уже менял
pashadiatex
04-08-2008 13:02
20 нога 0v или 5v в зависимости от того какая дека будет воспроизводить. 24 нога 0v rec on c касеты на касету, 2,5v rec mute, 5v rec on c других источников на касету. Сколько вольт на входах-выходах и 7 выводе HAшки?
Sedoi56
04-08-2008 14:41
pashadiatex, смотрел осц. на ножках 5-6 и 8-9 ( это входы 1 и 2 дек). Ничего нет. Использую осц. С1-65А предел измерения 0.1в/дел. На выходах 14-15 и 16 - 17 также ничего нет. Питание на первой ноге11.5вольт, на седьмой ноге во всех режимах +0.05-0.08 вольта. Пробую подкинуть м/сх DOLBI KA2271B. Чудес-то не бывает.
pashadiatex
04-08-2008 15:12
На входах-выходах и 7 выводе HAшки должно быть половина питания. JR1 живой?
Sedoi56
04-08-2008 16:08
pashadiatex, JR1 целое 470 ом. На входах и выходах половины питания нет.
Sedoi56
04-08-2008 18:15
pashadiatex,отсоеденил все выходы НА12211, т.е. на холостой ход .И все равно на этих выходах ничего нет. Бред какой-то.
Добавлено 04-08-2008 18:20
pashadiatex, хотя бы кто-нибудь из высоколобых откликнулся. Молчат. Блин придется перекидывать всю плату с донора. Дай то бог целая.
Freddy
04-08-2008 20:09
Sedoi56 писал:
А это что :
pavel-pervomaysk, зря ты так......
Схему давно скачал.
Это просто дец... Схема есть все уровни можно померять. Так что "высоколобым" надо открывать схему и тыкать в какой точке что надо померять? У меня больше просто нет слов. Давайте будем делать каждый то кто что умеет.....
Sedoi56
05-08-2008 06:47
Freddy, я за...паться не стану, посколько я пришел в чужой монастырь. Мне бы по сути моего дефекта подсказать.
Сообщение Администрации :
Внимание! поправил Крутой!
pashadiatex
05-08-2008 09:09
Sedoi56, смотри кто просаживает Vref.
Sedoi56
08-08-2008 14:26
pashadiatex, нашел, что просаживает Vref. Это оказался JR1 470ом, включеный между 1-й ногой НА12211NT и 4-й, ты о нем подсказывал. Внешне чистый и звонится правильно, а под нагрузкой обрывается. Спасибо тебе за помощь.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MC SAMSUNG MAX-N75 Нет звука от магн. деки
  • Програмник CD-деки а/маг-лы JVC KW-XC939.
  • sa-ak20 как выставить механику на деки ?
  • Technics SA-EH50 не работают деки!
  • Распиновка авт.CD деки Kenwood KV707
  • Магн. Kenwood KDC-7040R не крутит диск
