MB Matsonic MS9138D замена транзистора
Ален
04-12-2006 18:58
Зима, на улице гололёд!
Вчера я упал вместе мама плату, плата цел, но какой то корпус транзистор трещина от изгиба выводов. см рисуннок.
Сегодня на радиодетали там нету.
Как можно заменить? Прошу помощи
Murat_Terek
04-12-2006 19:08
Ален, по обширней можно истолковать проблему (какая плата, какой транзистор, какие меры принимали, что наблюдали...)?
Ален
04-12-2006 19:10
Транзюк
Добавлено 04.12.2006 18:13
Мама Плата Matsonic MS9138D или ссылку http://mb.ematrix.ru/demo/?cat_language_url=name&new_cat_url=148&a ...
Добавлено 04.12.2006 18:30
Мама
TL4M
Мастер
04-12-2006 19:45
Ален, читайте, ищите аналоги:http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/65017/HSMC/HI882.html. На ASUS P4P800-MX, -VM такие используются.
Ален
04-12-2006 22:53
TL4M,! Печатаю Замешательство рёв в три ручья Там на англ яз, Кто может дать мне понять, что там надписать?
Заранее Спасибо!
Добавлено 04.12.2006 22:50
Пример понимать:
КБ-40в
КЭ-30в
ЭБ-5в
Ic-3A
Ic-7A(импульс)
10W
21Э-?
n-p-n или p-n-p?
остальное не понял!
Помоги!
Сашун
05-12-2006 00:12
Код:
ALSPACEHOLDERHI882ALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERNPNALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDEREPITAXIALALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERPLANARALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERTRANSISTORALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDERTheALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERHI882ALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERisALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERdesignedALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERforALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERusingALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERinALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERoutputALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERstageALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERofALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDER10ALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERWALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERaudioALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDERamplifierALSPACEHOLDER, &#ALSPACEHOLDER91ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERbALSPACEHOLDER&#ALSPACEHOLDER93ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERVOLTAGEALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERREGULATORALSPACEHOLDER&#ALSPACEHOLDER91ALSPACEHOLDER;/ALSPACEHOLDERbALSPACEHOLDER&#ALSPACEHOLDER93ALSPACEHOLDER;, ALSPACEHOLDERDCALSPACEHOLDER-ALSPACEHOLDERDCALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERconverterALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERandALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERrelayALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERdriverALSPACEHOLDER.
• ALSPACEHOLDERMaximumALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERPowerALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERDissipationALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDERTotalALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERPowerALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERDissipationALSPACEHOLDER &#ALSPACEHOLDER40ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERTcALSPACEHOLDER=ALSPACEHOLDER25ALSPACEHOLDER°ALSPACEHOLDERCALSPACEHOLDER&#ALSPACEHOLDER41ALSPACEHOLDER; ..................................................................................... ALSPACEHOLDER10ALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERWALSPACEHOLDER
• ALSPACEHOLDERMaximumALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERVoltagesALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERandALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERCurrentsALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDERBVCBOALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERCollectorALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERtoALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERBaseALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERVoltageALSPACEHOLDER....................................................................................... ALSPACEHOLDER40ALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERVALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDERBVCEOALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERCollectorALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERtoALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDEREmitterALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERVoltageALSPACEHOLDER.................................................................................... ALSPACEHOLDER30ALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERVALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDERBVEBOALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDEREmitterALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERtoALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERBaseALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERVoltageALSPACEHOLDER............................................................................................ ALSPACEHOLDER5ALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERVALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDERICALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERCollectorALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERCurrentALSPACEHOLDER &#ALSPACEHOLDER40ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERDCALSPACEHOLDER&#ALSPACEHOLDER41ALSPACEHOLDER; ...................................................................................................... ALSPACEHOLDER3ALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERAALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDERICALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERCollectorALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERCurrentALSPACEHOLDER &#ALSPACEHOLDER40ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERPulseALSPACEHOLDER&#ALSPACEHOLDER41ALSPACEHOLDER; .................................................................................................. ALSPACEHOLDER7ALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERAALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDERIBALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERBaseALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERCurrentALSPACEHOLDER &#ALSPACEHOLDER40ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERDCALSPACEHOLDER&#ALSPACEHOLDER41ALSPACEHOLDER; ..................................................................................................... ALSPACEHOLDER600ALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERmAALSPACEHOLDER
Подбор транзисторов - http://elkom.land.ru/filelist/HS.zip или http://monitor.espeс.ws/download.php?id=6297 ( MSVBVM60.DLL в диск:\windows\system32 )
Добавлено 05-12-2006 00:35
http://www.dart.ru/index5.shtml?/cataloguenew/dc_components/transistor ...
I882 = NPN 40 30 3 10
J882 NPN 40 30 3 10
B = Breackdown = Пробой
C = collector - Коллектор
B = base - База
E = emitter - Эмиттер
O = Open - Открыт (свободен 3-й вывод)
BVCBO = Breackdown collector-base voltage open emitter - Напряжение пробоя коллектор-база при свободном эмиттере.
BVCEO = Breackdown collector-emitter voltage open base
BVEBO Breackdown emitter-base voltage open collector
Ален
05-12-2006 01:19
Сашун, Понял!
Боллльшой спасибо!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » MB Matsonic MS9138D замена транзистора
  • Тип транзистора
  • Аналог транзистора К3699
  • Тип транзистора в HDD Samsung HD160JJ
  • APC BK650MI подскажите аналог транзистора
  • Опознавание транзистора на модеме Genius
