MB Jetway P4XFCU S478 перепаял кондеры, что поменять ещё?
TORSIN
03-03-2007 04:10
Подарили материнскую плату Jetway P4XFCU S478, P4X266E, 1xDIMM+2xDDR со вспухшими конденсаторами. Электролиты успешно заменил (1500,0x6,3v - 9шт).
Вставил процессор P4 - 2ГГц, память SRAM PC133 (256Mb).
Вентилятор процессора работает, но динамик издает длинные писки.
Я так понял что не работает оперативка. (Проц и память ставил заведомо исправные.)
Оставшиеся конденсаторы проверил ESR-метром, исправные.
Теперь вопросы.
1. На оперативную память есть отдельный стабилизатор, или питание
у них с процессором общее?
2. Если питание раздельное то где искать стабилизатор, и какое он должен выдавать напряжение?
Буду рад дельному совету!
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
03-03-2007 04:38
2.5-2.8 в левом ряду 16 контакт,8-земля, если перемычка вверх (длинная часть вниз - для DDR)
Длинные писки - видяха вроде как, а ещё лучше обратиться к списку звуковых кодов.
TORSIN
03-03-2007 04:46
Видяху вообще не ставил. Думал, POST нормально пройдет, поставлю.
Но не прошел... гад
Добавлено 03-03-2007 04:58
MICHAIL
2.5-2.8 - это если я правильно понял напряжение питания?
И еще, перемычка, это JP1, что стоит за разъемом для подключения клавиатуры?
(Есть еще на плате для сброса BIOS).
Я прошу прощения, ремонтом нечасто занимаюсь. Все больше конструированием...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » MB Jetway P4XFCU S478 перепаял кондеры, что поменять ещё?
  • Мат.плата Jetway P4XFCU отсутствуют элементы
  • Замена мат.платы GA-8I848P на GA-8I/S478.Нет сигнала
  • GIGABYTE I 865PE S478 не может читать файлы
  • Как отделить приклеенные радиаторы от ключей в питании s478
  • Мать Chaintech 7AIA0/100 - вздулись кондеры?
