MB Gigabyte 8IE533 после перенапряжения 5V деж.
vladislav1
03-04-2008 11:58
История: БП стал на выходе 5V для деж.режима давать почти 8V.
Причина-то стандартная - высох маленький электролит (там стабилизация не на 7805, а с оптроном в обр.связи), после замены всё OK, с исправной мамкой запускается, все напряжения в норме.
Но вот subject теперь отказался включать пищеблок. Из внутренностей проверил HDD, память - исправны.
Вопрос:на какие части MB поступает 5VSB, соответственно, где начинать ковырять? Визуально ничего горелого не обнаруживается.
PAR
03-04-2008 12:20
Проверь мосфет по питанию ЮМ
Vls
03-04-2008 12:22
По монтажу от разъема по "дежурке" смотри разводку и стабилизаторы питания.
PAR
03-04-2008 12:33
И вообще как ведет себя мать вдежурке ЮМ греется?
levik
03-04-2008 12:49
дежурка идёт напрямую на мультик и юг,как ведёт себя мать и греется ли мультик или юг в дежурке?что греется тому и привет
SERG
03-04-2008 21:35
если на маме есть сетевуха то туда тоже может
rusalug
04-04-2008 01:03
Проверьте USB сопративление, не лежит ли какая линия на земле. Юг греется в дежурке??? Флопик не просит дискету при включении?
vladislav1
04-04-2008 17:30
Наконец-то нашлось время нормально заняться этой платой Нет
В дежурке ничего не греется. На мышь (я её проверил, исправна) питание поступает. Около процессора 2 немного дутых конденсатора.
При нажатии на выключатель - абсолютно никакой реакции. С какой микросхемы поступает сигнал на включение блоку питания?
JohnK
04-04-2008 19:40
vladislav1 писал:
Менять не глядя, причем все вокруг проца. Поменяешь отпишешся.
pks
Мастер
05-04-2008 10:33
vladislav1 писал:
Конкретно на включение с мультяка. Но мультяку надо еще разрешение от южника. Вообще качай даташиты на мультяк и на южник и читай до одури гы-гы
vladislav1
05-04-2008 10:50
Уже скачиваю на IT8712F подшучивать, дразнить
Там 2 MOSFETки пробитых ещё было. Около процессора.
В общем, в выходные поэкспериментирую ещё с этой мамкой, что получится - напишу.
vladislav1
06-04-2008 16:34
Больше похоже, что IT8712F неживая. Нашёл только под заказ, так что завтра предложу клиенту upgrade на современную мамку, а эту отложу на потом, когда времени свободного больше будет. Если что получится - сообщу в тему.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » MB Gigabyte 8IE533 после перенапряжения 5V деж.
  • Gigabyte 8IE533,пищит
  • APC Back-ups 350 после перенапряжения
  • Принтер HP Photosmart 7660 после перенапряжения
  • БП от принтера НР 3550 сгорел похоже от перенапряжения
  • MB Gigabyte ga-8ie2004 845
