MB GA-8IPE1000-G две штуки
Timi
23-01-2008 08:53
Доброе время суток всем! Я в этом деле навичок, необисудте если что не так!
Имеется две матери с одним дефектом - не пускается. Вытаскиваешь память появляются короткие гудки, на отсутствие видео не как не реагирует. Менял БП, память, видео, проц тоже менял хотя мне кажется при изятие памяти писк означает чо проц пускается - платы пост кодов нету поэтому точно сказать не могу. ЮМ не греется, USB не коротит.
Если кто сталкивался подскажите плиз! Заранее благадарю!
levik
23-01-2008 09:33
Доигрались с разгоном перешить bios
Timi
23-01-2008 09:42
Спасибо за внимание будем пробовать.
Manhunt
Гость 82.211.*.*
28-01-2008 06:25
Timi у меня таже проблемка с такой же мамкой, если вдруг решил, отпешись что и как. Заранее спасибо!
LoadHigh
28-01-2008 08:35
Вовсе не факт про разгон... Южный мост не греется часом? Если да - только менять.
SBU
28-01-2008 09:28
LoadHigh писал:
На первых порах можно и не менять, только подрихтовать малость подмигивание
LoadHigh
28-01-2008 09:44
SBU, хех... если дает пост-код 25 - как рехтовать?) когда у него отваливается AGP и все что с этим связано?)
SBU
28-01-2008 10:54
вот, вот и я про тот 25 код. В моей практике штук эдак 10 около года уже крутятся улыбка
pirotehnik
28-01-2008 11:45
Timi, Manhunt, Занижено напруга питания ЮМ! Типовуха у этих матерей! Меняйте APM3054N 2шт около ЮМ!!!! Менять сразу парой! и будет ва счастье!!! голливудская улыбка
LoadHigh
29-01-2008 01:58
SBU, улыбка не вижу смысла в шаманстве - меняю и все.. )
SBU
29-01-2008 09:22
LoadHigh писал:
Согласен на все 100%....но а если нету, они ж все таки проблемные ухмылка
AnatoliyA
30-01-2008 11:08
Была такая проблема и у меня . Микруху биоса вытащили и вставили и все пошла ,похоже в колотке плохой контакт.
mihalich82
30-01-2008 11:13
AnatoliyA писал:
На этих мамах биос запаян вроде улыбка
JohnK
30-01-2008 12:34
mihalich82 писал:
Не у всех ревизий, а их если мне память не изменяет с десяток наберется подмигивание
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
30-01-2008 13:07
Проблема 25-го подробно описана на http://www.rom.by/ .
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » MB GA-8IPE1000-G две штуки
  • Есть ли разница в биос 8IPE1000 и 8IPE1000-G ?
  • GA-8IPE1000
  • MB 8IPE1000-юм все?
  • MB GA-8IPE1000 (REV 3.1) коротыш по USB
  • GA-8IPE1000 не заводится
