MB GA 8i915p duo перегруз
viy
Ленивец
07-02-2007 16:22
Вышеуказанная мать с процессором РIV-3.0Ггц. Система - ХР сп2 при полной загрузке процессора (напр. AutoGK, FairUSE) прыгает в ребут через некоторое время (от нескольких секунд до получаса). К компу пока не добрался, но по данным владельца при нагрузке просаживается питание проца с 1,4 до 1,14 В. Похоже наклёвывается полное раскурочивание системника....... голливудская улыбка Или есть варианты ? шок
almaks
Спокойный как удав
08-02-2007 05:31
А какие варианты, прогон с заменой на заведомо исправные элементы поочередно начиная с БП, тестирование хотя бы памяти, винта соотвествующими прогами ну и переустановка винды, что желательно сделать в первую очередь.
Ярослав
08-02-2007 09:39
А напряжение процв чем меряно...программой или приборами. Температурный режим проца проверен?
viy
Ленивец
08-02-2007 15:19
Доступ к телу будет завтра. А напряжения хозяин системника наблюдал с помощью EVEREST Corporate Edition.
Арник
08-02-2007 15:57
Какая видеокарта и блок питания? Было такое.В нормальном режиме все работало, а в играх через 5-10 минут комп повисал или перезагружался.Поменял видяху.
viy
Ленивец
12-02-2007 10:22
Тему закрываю, комп гарантийный недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » MB GA 8i915p duo перегруз
  • Перегруз Smart UPS SC 420
  • APC Back-UPS 650 Не проходит селфтест - перегруз.
  • UPS smart 620i net при работе от батареи выкл и перегруз
