DigitaL Участник Сообщения: 294
Здравствуйте . Проблемма , блок питания сгорел , поменял , включается вилка и сразу кулеры вертятся , а запуска нет .
Питание проверял , на процессоре нет , на павер не реагирует , не греется ничего . С чего начинать копать ? |
Сашун Участник Сообщения: 297
С проверки нового блока питания - должен под "легкой" нагрузкой выходов +12V, +5V и +3,3V при занулении PS-ON выдавать все положенные напряжения (+5VSB, +12V, +5V, +3,3V, -5V, -12V, +4...5VPG).
Если БП исправен - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=116858 . |
Блок рабочий , вопрос в том что при включении сети сразу начинают кулеры крутится , может ли это быть из-за мультика ITE8712 или еще что можно пробовать ? |
| elektronik05 писал: | | при включении сети сразу начинают кулеры крутится |
Такое может быть и из-за настройки BIOS тоже - там есть опция типа "Что делать при возобновлении питания после его пропадания" - включаться или нет.
Но - может быть и из-за аппаратной неисправности - http://mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html . |
По ссылке перечитал все , есть сохраненная копия , но так и не понял , что проверять и как , подкинуть IO нет с чего , тестером прозвонил , Power On на питании садится всегда и на нем 0.6В , звонится он же прямо на IO . Если правильно понял то питание подается из-за того что павер-он коротнуло на землю . Спикер не пищит , на замыкание кнопки сеть не реагирует , на ресет тоже , на чипсете все в порядке с питанием , на паять тоже , на проц нет вообще . Попробую биос перешить , а потом видно будет . |
Ivan3 Новичок Сообщения: 13
Надо менять U5 IT8712F-A и с буквами IXS. |
OlegБ Участник Сообщения: 355
А что сразу к мульту прицепились? Питатели все проверены? RESET имеется? BIOS живой?
Клокер генерит? И наконец проц живой? Вобщем надо давать всю инфу что проделали с мамой, и не стесняться задавать вопросы, хотя с этой мамой вряд ли справитесь  |
DIGITAll Участник Сообщения: 70
Между прочим, только ли SIO вылетает при таком раскладе? В том смысле, что меняешь SIO, работает нормально, отдаешь людям, они говорят: " Не отремонтировали вы, все как было, так и осталось, а новую плату мы ставили, все работает." Во как бывает. |
Плата в мусор пошла , не было откуда снять мульт , да и новую проще клиенту поставить оказалось , всем спасибо . |
