MB ASUS P4SP-MX. Помогите опознать микросхему.
Satrap
Гость 194.44.*.*
27-04-2008 10:43
Плата старенькая, socket 478. Выгорела половина корпуса микросхемы, остались первые буквы маркировки. То ли AP, то ли AB. Корпус SOT-223, стоит возле IDE портов справа, если плату держать так, чтоб порты были внизу. Позицоинное обозначение U31. Если нужно фото, то выложу во вторник. Поможите, люди добрые, а то жутко не хочется переустанавливать всё, там специфическое программное обеспечение стоит. Если у кого есть опыт в этих делах, то часто ли с ней умирает ещё что-нибудь? Стоит ли заморачиваться?
pks
Мастер
27-04-2008 15:41
А зачем софт переустанавливать? Ставишь плату на 845+82801DB - и все...
Satrap
Гость 78.111.*.*
27-04-2008 16:07
pks, где ж её взять-то? Контора бюджетная, денех нету нифига. Есть одна новая матерь 945GZM6, так вида даже не вгружается с этого винта, в синий экран вываливается.
Добавлено 27-04-2008 15:09
Та если б деньги и были, то где нынче уже купить такое старьё? БУшное только.
Michael666
анархист
27-04-2008 17:00
pks писал:
P4SP-MX основана на чипсете SiS 651 , на вышеописанном он хрен заведётся улыбка pks Добрый ты человек голливудская улыбка
Добавлено 27-04-2008 17:04
Satrap, Гляну на работе , но только во вторник .
Satrap
Гость 78.111.*.*
27-04-2008 18:05
Michael666, я напомню, если забудешь! подшучивать, дразнить
Michael666
анархист
27-04-2008 18:26
подшучивать, дразнить Сам такой помираю со смеху! Оно точно было ASUS P4SP на Sis и с интегрированным видео . Забуду - напомнишь . улыбка
SUB7
27-04-2008 19:53
ABE422. Правда на фото плохо видно, мобильником снимал, но название - точное.
мать: ASUS P4SP-MX-SE
На фото плохо видно, т.к. снимал мобильником
Satrap
Гость 78.111.*.*
27-04-2008 21:49
SUB7, точно, это та плата. Даже место под электролит есть, а самого электролита нет. Спасибочки.
Satrap
Гость 78.111.*.*
28-04-2008 13:05
Ха-ха! Поторопился отметить, как решённую. ABE422 - что это за зверь, кто знает? Или с этим вопросом в поиск даташитов? Нифига не могу найти о ней ничего. Очевидно, это стабилизатор какой-то? И конечно же, ABE422 - это не полное его название?
pks
Мастер
28-04-2008 13:27
Michael666 писал:
pks писал:
Упс голливудская улыбка
И на старуху бывает порнуха улыбка
C p4bp-mx попутал улыбка
Нашел в загашнике p4bp-mx - раскладка немного иная, но суть не меняется - обычно у асусов эта хрень делает дежурные 3.3в для юга. По-крайней мере вызводнил на p4pb-mx(стоит ABE407 - думаю то же самое) - уходит средней толщины дорожкой под юг. Варианты - БП шмякнул по +5Vsb и/или кто-то из потребителей вмэръ... ЮМ в частности.
Dimon908
28-04-2008 13:37
Satrap писал:
Может, линейник, типа 1117?
К тому же,
pks писал:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=LD1117
Michael666
анархист
28-04-2008 14:18
Похоже и на это
http://doc.chipfind.ru/torex/xc6203e422fb.htm
А это на всякий случай .На Intelide там две *.sys с 2 поновее , при запихивании в .../driver её - двойку убрать , а файл реестра вклеить понятно куда улыбка Проверено ( сегодня перекинул с nForce4 на Intel HDD ) Вообщё лучше брать хххide.sys конкретно с той матери на которую переставляем HDD /
  Перенос HDD на другую мать.rar  71,1 КБ  Скачано: 131 раз(а)
Mikkey
28-04-2008 17:43
Стопудово 1117, как их тока не обзывают.
Satrap
Гость 194.44.*.*
29-04-2008 07:53
Снял 1117 с дохлой матери, запаял на проволочках, цоколёвка другая. Работает.
pks
Мастер
29-04-2008 09:54
БП, надеюсь, не забыл поменять?
Satrap
Гость 194.44.*.*
29-04-2008 10:01
Поменял на всякий случай. Какое-то нонаме стояло, весом с дырку от бублика. Та и гудел уже сильно.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » MB ASUS P4SP-MX. Помогите опознать микросхему.
  • Помогите опознать микросхему
  • EP-4GLMEI. Помогите опознать микросхему Q14.
  • Posiflex TP5800 помогите опознать микросхему
  • Блок питания принтера HP помогите опознать микросхему
  • USB Flash Drive LG UBVR 512Mb. Помогите опознать микросхему
