MB ASUS P4P800-X Не проходит POST
pirotehnik
30-04-2008 12:49
Добрый день. Есть мать ASUS P4P800-X с такой проблемой: она стартует и останавливается на Full Screen Logo (См. на фото) на клаву не риагирует. Визуально все целое. Проц, память,видео,БП менял. Заменил для верности веселую парочку Q28 Q29 результат тот же. Сразу начал грешить на Winbond W83627THF-A так как ранее встречал подобные проблемы (со слов клиента после подключения к LPT самодельных девайсов) но и после ее замены ничего не изменилось! недовольство, огорчение Грешу теперь на BIOS, поменять нечем, и неоткуда дернуть микрасхему с заведоморабочей прошивкой. Вопрос-может кто то встречался с такой проблемой? стоит ли ехать за программатором недовольство, огорчение
  DSC00512.jpeg  94,51 КБ  Скачано: 223 раз(а)
neo831
ЖелеZный вра4
30-04-2008 13:06
Тут по картинкам не гадают. Что еще делалось с платой? APM транзисторы проверены ЗАМЕНОЙ? CMOS-reset перемычкой делался? Как с температурой южника?
pirotehnik
30-04-2008 13:18
APM транзисторы менялись! CMOS перемычкой в первую очередь сбрасывал! температура ЮМ градусов 40-45, как на рабочей плате недовольство, огорчение
Michael666
анархист
30-04-2008 19:03
pirotehnik, Лей биос , только не последний ( недавно схватил подобный глюк именно на этой матери с последним биосом , толи он такой толи так залилось -хз ) , в худшем случае так хитро умер юг .
JohnK
30-04-2008 19:17
Michael666, Не пугай так человека рёв в три ручья пусть БИОС перезальет подмигивание
rusalug
30-04-2008 20:57
сперва стоилоб проверить сопротивление юга и USB улыбка может быть там проблема 25 кода и лишь потом шить. ( улыбка скажу по секрету)) только никому не говори) можно прошить и без программатора - испорти контрольную сумму и подсунь правильную дискету, о правильной дискете найдешь на сайте производителя, о порче КС гугль подскажет.
Динамик подключен?? может проблема с хардвари монитором.
Замеры в студию...... улыбка
levik
30-04-2008 23:18
пожарь сокет может хитрый отвал (неправильно определяет проц и под заставкой это и пишет)
Добавлено 30-04-2008 23:23
напруги на проце соответствуют номинальным?
neo831
ЖелеZный вра4
01-05-2008 08:05
Возможно так юг отвалился. Мать ждет USB, а порт или несколько портов в кз и не инициализируются.
pirotehnik
15-05-2008 09:50
Слил прошивку,без результатно недовольство, огорчение Померил сопротивление USB, на фронт. 12ом злость neo831, rusalug, ЮГ?
SERG
15-05-2008 14:23
pirotehnik писал:
там окло 1ком должно быть между датами, между дататой и +5, а между датой и землёй чуть меньше (в режиме прозвонки полупроводников) ,сравни с остальными каналами.
и ещё проверь на включеной наличие 1,5в на источниках южника
( CB562 ,CB563 ,CB564)
neo831
ЖелеZный вра4
15-05-2008 14:43
Если по усб меньше нескольких кОм - точно юг.
SERG
15-05-2008 15:46
мерял только что на ASUS P4P800-Е потому и написал.
rusalug
16-05-2008 00:22
стоит прошить прошивку "25 код", скорее стопорится на определении USB, или отжечь ( но только если есть опыт)
pirotehnik
16-05-2008 10:53
rusalug, отжечь? вот с этого момента про по подробнее? (12ом между датами) злость
SERG
16-05-2008 13:06
Отключаю бп от мамы, вставляю две проводянки в 0 и в +3.3, 0 маме на массу и запускаю бп перемыкой зел.+ чёрн, 3,3 прикладываю к дате к одной потом к другой после чего прозваниваю все четыре пина между собой если не оборвалось - повтор,упорно держится перехожу к +5 ну вот наконец отожглось подключаем маму старт и смотрим те точки о которых я писал выше на наличие 1,5в ,ту которая упала подтягиваю с ближайших 1,5в подходящей мощи через шотку (например с AGP хотя там такои мощи и не надо) обычно после этих манипуляций биос модифицировать на предмет 25 поста неприходится мать и так стартует и всё работает кроме уэсби, в последствии может отвалиться звук но всё это лечится протезами.Правда симптомы для такой экзекуции несколько отличаются - до изображения на мониторе не доходит и в дежурке мост калится.
на последок скажу----всё это придумал не я но повторял не однократно, поиск для чего? последние дни не вижу в нете ромба, видел бы ни строчки не написал бы.
pirotehnik
16-05-2008 14:18
SERG, большое спасибо за способ! Так и зделал, оборвалось с 1го раза,мать стартанула. голливудская улыбка Винда стала грузится только после оключения USB шины в Биосе, и температура ЮГа возросла градусов до 70 подшучивать, дразнить прилепил радиатор, все ок! всем спасибо!!!
SERG
16-05-2008 15:15
а про источники 1,5в так и ни слова , проверил? После подтяжки битого до нормы температура моста часто падает до 45-55.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » MB ASUS P4P800-X Не проходит POST
  • ASUS p4p800 POST код d4
  • Asus P4P800 SE не стартует, POST 85
  • Не проходит POST GA-7N400SL
  • Palit Geforce 8800GTS 320Mb черный экран, не проходит POST
  • ASUS P4P800 SE
