MB ASROCK 775xFire-eSATA2. Нет звука.
Sergsv2000
05-01-2007 16:24
По словам клиента - был сбой по питанию в сети. Комп выключился. После включения нет звука. Установкой нового оборудования звук. карта не находилась (Realtec ALC660 встроенная). Установил драйвер родной с CD к "маме". После установки выдает сообщение - Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) и в диспетчере устройств стоит с восклиц. знаком. ОС - WIN XP SP1. Прошу помощи
каприкорнус
05-01-2007 16:45
Пожалуй после полной переустановки системы все станет ясно. Или програмная или аппаратная проблема.
Откат ситемы врятли поможет.
DIGITAll
05-01-2007 16:47
Меняйте аудиоконтроллер на плате.
Sergsv2000
05-01-2007 16:51
А какие нибудь другие способы проверки есть, до и кроме переустановки? Не очень то хочется заниматься и все переделывать да еще с сохранением нужной клиенту информации!
каприкорнус
05-01-2007 16:52
Sergsv2000, Забыл добавить, биос сбрось на всяк случай.
А звук менять на материнке - только деньги вбухивать лишние. Отключить, чтобы не мешался и платку воткнуть - дешевле выйдет.
Добавлено 05-01-2007 19:53
А кто тебе мешает инфу сохранить, комп то работает. Можешь вообще винт другой подоткнуть и винду на него по быстренькому поставить для проверки.
Sergsv2000
05-01-2007 17:01
каприкорнус, К сожалению винта под в "кустах" не оказалось, т. е. и сохранить не где и новую ОС для проверки поставить не куда! Внешняя платка работает. А Клиент желает встроенную. BIOS сбрасывал. Не помогло!
каприкорнус
05-01-2007 17:09
Sergsv2000, А ты ему дай дохлый кодек и пускай он пробежится по магазинам и купит тебе, а потом требует. помираю со смеху!
Другого варианта проверки я не вижу, понимаешь тебе выяснить нужно это в ХРюне сбой или кодек подох.
Кстати такая мамка современная, а винда с 1SP я помнитца со звуком боролся с одним пока 2SP не поставил не заработал.
Sergsv2000
05-01-2007 17:13
каприкорнус, Что ж! Зачнем !!!!! недовольство, огорчение Авось срастется че нибудь. злость Пока спасибо, скоро вернусь, надеюсь с положительными результатами! Печатаю
C WIN XP SP2 все проехало! Парадокс! И хто яво знаить чего оно творить!!!!? Облизываюсь ...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » MB ASROCK 775xFire-eSATA2. Нет звука.
  • AsRock глючит
  • Звук на ASRock
  • ASRock P4i45E перезагрузка
  • ASRock G31M-S проблема с USB и PS/2
  • ASRock P4i45PE не запускается
