CROU Участник Сообщения: 389
тв МВ, шасси МШ-93 состав БП на UC3842,память 24с08,кадр 8356,тюнер без надписей грозовой.по +3,3в висит 15 Ом на проце TDA9381PS/N2/1I0980
Y48667.Y
K3J422
ver 1.1ru варианты замены есть? вот кое что нашелTDA9381xxx (TDA9381PS N2 /1I1278 ver 2 взаимозаменяемы с
TDA9381PS N2 /1I0980 ver 1 еще варианты замены есть? |
Lunoxod55 Новичок Сообщения: 7
Ставь 0981 ver 1.1 - другой цвет надписей в меню. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3649
Lunoxod55, ФАРТ, спасибо. Купил TDA9351PS/N2/1I0981 P1FAR VC8DK0 ver1.1ru. От грозы вместе процом погорели память, 3,3В стабилизатор и даже сваетодиод дежурки. С чистой памятью тв включается, через несколько секунд уходит в дежурку(если прибавить ускор,то есть растр с лох)...прошил с витязя -пустился есть растр и меню.Не нравится ИБП -в дежурке В+ около 150В, в работе 110В(норма), подстроечиком на миниуме в дежурке падает до 120В (при этом в рабочем режиме 90В) На всякий подкинул литы горячей цепи,3842, проверил все диоды обвески 3842. Все остальные вторичные напряжения в норме(6 и 13В) и практически не меняются в дежурке и работе-вывод ИБП нормально работает,но ведь лит по В+ стоит на 160В и напряжение на нем в дежурке близко к предельному (резюк его шунтирующий на 100к цел) это что особенность этого шасси или неисправность? |
Михалич Участник Сообщения: 51
Кому то помогла замена ILA на UC. В каком шасси не помню, тоже на 3842, после всей безрезультатной поножовщины поставил с В+ 26к 2вт на землю. Дежурка стала на место. |
CROU, это неисправность. Ставь UC3842. IL барахлят в последнее время. Возможно и в обвязке ... |
заменена без результатов,сейчас в рабочем режиме понизил питание до 106в, в дежурке 145-всеравно много ..............все с антены настроил,тюнер живой, один косяк с питаловом остался... |
Я в двух Витязях на молекулярном уровне искал причину твоего дефекта. Нифига. Сделал, как писал выше, пробуй, проверено.Дежурка упадёт вольт до 130. ИМХО-кострукторская промашка. |
Михалич, поставил 15к 2вт с мп3-3(он там стоял всю его жизнь по цепи 130в даже не потемнел) в дежурке около 130В понаблюдаю ...больше вариантов решения данной проблемы нет? |
CROU, Я сравнивал с схемой горизонтов,в CTV733 стоит 39к. Решение по аналогии с их схемой. |
insasch Участник Сообщения: 521
Может быть из-за ТПИ. Они там бывали 2-х видов: на составном каркасе (типа матрешки) и на неразборном каркасе с узкими горизонтальными секциями.
У первых "звон" на обмотоке и разброс по +В(деж/раб) заметно больше.
Добавлено 30-08-2007 22:35
Этот разброс-не дефект. |
malkov sb Участник Сообщения: 737
да они сами ставят последнее время 120кил |
malkov sb, так стоит 120кило на этом ящике- в дежурке под 150в, емкость может взлететь на 160в, да и старт строчки с таким питаловом может быть печальным....причем разброса остальныхвторичных напряжений в дежурке и работе 6 и 12 в нет (изменяются на десятые доли Вольта, причем на 6Вольтовом источнике в дежурке на 0,1В меньше)... ...| Цитата: | | Этот разброс-не дефект. | похоже так, но отдавать аппарат с 150в дежурки-гарантированный возврат
15кило 2вт с В+ на землю оставил-отработал всю ночь в дежурке -130в четко... |
CROU, Всё будет в ёлочку, я же писал "проверено". Уже несколько Витязей больше года работают с этой переделкой. |
CROU, резистор в нагрузку-это нормально. Единственный "минус" - лишний Ватт в дежурке, но это, практически, никого не колышет.
А за старт строчки при +150В - не боись, там сразу идет "мягкий" запуск на удвоенной частоте(пониженное высокое),а питалово резко проседает на рабочий уровень еще до начала штатного режима работы строки. |
спасибо за поддержку,клиент уже смотрит тв, а я пью пиво...жалко общение виртуальное ....а то обмыли очередной грозовой тв  |
