Вадим Волков Участник Сообщения: 81
Добрый день всем. Прошу совета. Имеется мать 8IPE1000 (GA). Не стартует. Откидываю все -ругается на память. Ставлю память молчит.
Должна ругнуться на видео - так? Питание ЮМ в норме -3.3в. Ресет и повер отпускает- ЮМ греется палец не удержать. вфсе?
Вопрос вот какой - так полагаю ЮМ-кирдык? Есть ли какие реанимационные действия (ну типа масаж сердца). Если ЮМ -стоит ли связываться (руки прямые BGA -не проблема паста там фен подогреватель -есть) Исамый вопрос -где всять(купить) 82801EB. Пока в ентом деле новичок. |
TL4M Мастер Сообщения: 740
Поменяй дла начала два APM3055 возле AGP-слота, потом проверяй питание памяти |
OlegБ Участник Сообщения: 355
РУГАЕТСЯ ПРАВИЛЬНО.
Память это СМ. Проверить питание DDR - 2.5 в.
ЮМ живой, если еще ругается. Проверить его питатель и пропаять ЮМ. |
питание памяти в норме. а "питатель" ЮМ 2 тр-ра 15N03H (находятся между AGP-ЮМ- и памятью) сильно греются- очень сильно и садят напр. до 3,15-3,2в  |
Ivan3 Новичок Сообщения: 13
Имеет смысл проверить Vagp = 1V5. |
Пока не спец -разжуйте  |
Нога A64 или B64 в разъеме AGP( третья, если считать справа, со стороны ЮМ ). |
DIGITAll Участник Сообщения: 70
К большому сожалению таких плат очень много. ЮМ мрут когда используется SATA жеский диск. Но попробуите прошить ей биос на программаторе. даю проверенную прошивку. Если непоможет то только менять южник (а питание тут нипричем т.к АГП оноже и СМ и если есть какие либо признаки жизни.....) А вот разрушение прошивки или смерть флешки - постоянная проблема.
8IPE1000F11.rar 222,75 КБ Скачано: 188 раз(а)
Согласен- ато сморю не туда меня повели. (Вроде АГП относиться к СМ - промолчал-новичок )Спасибо GIDITAll за прояснение ситуации. Не - там не SATA диски там чевоето втыкали во веншний USB тяжелое типа 2.5 hdd. Ну ладно -агде их брать энти 82801EB-вот в чем вопроc?
Добавлено 28-12-2006 15:08
Хотя опыт подсказывает - шить бесполезно , мертвому припарки,
В поиск просьба не посылать я там уже был  |
| Вадим Волков писал: | Согласен- ато сморю не туда меня повели. (Вроде АГП относиться к СМ - промолчал-новичок )Спасибо GIDITAll за прояснение ситуации. Не - там не SATA диски там чевоето втыкали во веншний USB тяжелое типа 2.5 hdd. Ну ладно -агде их брать энти 82801EB-вот в чем вопроc? |
Насчет 82801EB действительно проблема. У меня матерей на которые Южники нужны больше 30 ШТУК. но поиск по инету увы толка не дает. Пока обхожусь переброской с материнок с поврежденной платой или севером. А что касается USB, то к полному умиранию Южника такие действия не приводили. Дох сам порт. Попробуйте залить прошивку, а на Южник - Радиатор приклеить,
Без 1 USB работать впринципе можно. |
завтра на программатор- а пока перекур  |
boa Участник Сообщения: 318
98% ЮМ на IPE-1000 дохнет именно так - что-то воткнули в USB, причем это может быть даже сотовый телефон с автономным питанием. |
Добрый Фу Участник Сообщения: 313
Добрые производители экономят на установке элементов,отвечающих за защиту портов и в результате дохнут южники.Раньше менял по 4-5 штук в день.Иногда только порты не работают а иногда аж дыра в корпусе южного моста прогорает.Причем от производителя не зависит-Intel 82801EB (DB,DBM,ER,CAM)
все летит одинаково.Сейчас так же вылетают ATI IXP450 А то раньше грешили на Интел,что они мол сделали ошибку в чипе DBM .Было дело конечно,но и после устранения не лучше.Меньше всего летят чипсеты SIS 96х серии. А в IPE 1000 как правило дохнет южный мост,тем более как описано выше он калится что нельзя дотронуться.Я сразу послезамены ставлю туда радиатор обязательно. |
Alex Homutov Участник Сообщения: 85
"Добрые производители экономят на установке элементов,отвечающих за защиту портов и в результате дохнут южники."
Наличие резисторов-нулевок не спасает мост  |
Ребята, ну где их брать?
Добавлено 29-12-2006 10:23
P.S перепрошика -не помогла |
их брать можно только оптом по 20$
а в рознице они по 50$
сколько сейчас стоит рабочая IPE 1000? |
Крутооо! Рабочая рублей 500-700.
ладно короче все понятно- закрываем тему.
PPS - Всем спасибо. |
| Alex Homutov писал: | "Добрые производители экономят на установке элементов,отвечающих за защиту портов и в результате дохнут южники."
Дело в том ,что Интеловская спецификация предлагает устанавливать специальные микрушки для защиты портов,а резисторы нулевки......ЭТО НЕСЕРЬЕЗНО |
