MB 848P-A REV:2.0A коротыш по 5VSB НА КОРПУС!
val71
18-07-2008 13:47
MB 848P-A REV:2.0A коротыш по 5VSB на корпус-----9 выход разьема питания
пока питание не включал--меряю всегда тестером --на к.з.
вот ищу куда эти 5 вольт идут------может подскажете.
думаю счас внаглую подать от внешнего источника и глянуть че греется........пару ампер
Porter
18-07-2008 14:13
Самый простой и эфективный способ улыбка
val71
18-07-2008 14:42
подал 5 вольт ----потребление 2 ампера греется южный мост и стабилизатор u11 ld1117
при снятом стабилизаторе -------1 ампер ю.м. греется а все остальное нет
южнику капец??????????? или надежда умирает последней...............
SERG
18-07-2008 14:58
капец
gastello
18-07-2008 15:46
Да кабсдец ЮМ .. платаж 848 там 82801DB? ... или ЕВ..
одна хрень тока питалово по разному.
Если найдешь где питание у ЮМ попробуй пропалить от 2..3в... если выгорит ... может и работать
У меня штук 200 плат лежит с дохлыми мостами такие что неподнял
Поднимаються процентов 20-30... Вот и сейчас пишу на машине Р4Р800 южник был дырявый... а работаеть ОК тока ЮСБ мультик вставил и все.
val71
18-07-2008 15:48
чему капец то южнику........
Добавлено 18-07-2008 16:22
стоит fw82801eb...........
че значит найти где питание шок у меня есть полная инфа по данной микросхеме
val71
19-07-2008 07:55
да плату наверно буду на свалку выбрасывать...........еще просто не освоил замену ю.м.............да и микросхем то нету где брать...
gastello
19-07-2008 16:39
в принципе ей дорога на свалку...
не стоит мучений..
на выводы питания юм подаеться мощный ток - ампер 10 можно от бп 3,3в и не включая плату выжигаеться юм .. вначале по одному питанию потом по другому - короче сжигаються коротыши... если они выгорят есть вероятность что юм заработает..
лучше не превышать номинальные питания и не давать больше 1,8в... может сгореть не только кз но и схема
у 82801db проще питание поэтому прожечь легче
6arrep
19-07-2008 18:06
gastello писал:
простите а это как?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » MB 848P-A REV:2.0A коротыш по 5VSB НА КОРПУС!
  • БП FA-5-1 300W заниженое 5VSB до 2.9в
  • Ремонт дежурки +5VSB ATX БП
  • M/B MSI 848P-Neo опознать элемент
  • Мать Epox 8NPA7I - вопрос по +5В на USB портах c 5VSB
  • Мать 848P-A Виснет при загрузке
