Mazda MPS 2006г не работает спидометр
Список форумов » Автомобильная электроника
vovatv
13-07-2010 14:42
Mazda MPS 2006 г. коробка механика перестал работать спидометр. Тест панели запускал все в порядке. Сигнал как я понял идет c ABS. На машине до меня был кап ремонт двигателя он полностью снимался. Лампочка ABS тухнет но не работает. Если отключить блок лампа загорается. Еще не работает система курсовой стабилизации горит виляющая машинка, но это скорей связано со спидометром. Ошибка P0610 Control module vehicle options error. Может у кого есть кусочек схемы. И еще может кто подскажет где находится блок отвечающий за стабилизацию.
Diman-spec
15-07-2010 09:56
Курсовая и ABS - это один блок. Что говорит диагностика именно по ABS? И где сидит код P0610? Сигнал о скорости идет по CAN с ABS.
vovatv
24-07-2010 00:14
Под пытками клиент сознался что у него это началось после чиповки. Похоже влили не ту прошивку. Плохо что до этого говорил что нечего не делал. Тему можно закрыть будем искать чем или где ее перепрошить.
Список форумов » Автомобильная электроника » Mazda MPS 2006г не работает спидометр
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Спидометр ГАЗели периодически не работает
  • ниссан не работает спидометр ,подозрение м,с BA6708S.
  • прошивка на спидометр TRW
  • ВОЗВРАТ К ТЕМЕ VOLVO S 80 СПИДОМЕТР
  • Mazda 6 BCM
