EIgor Новичок Сообщения: 4
Итак по порядку.
Стирально - сушильная машина MLE 19 PDAGW, производства MAYTAG (США). Не работает привод барабана стиралки. Программа стирки отрабатывает нормально т.е. идет заполнение водой, отсчет времени, слив (насос работает), повторный залив воды (все режимы отображаются на табло) и так до окончания цикла. С сушилкой проблем нет.
При диагностике обнаружен переготевший предохранитель на плате процессорного блока. Данный предохранитель установлен в цепи питания 110 V (машина из США, на входе стоит понижающий трансформатор) платы управления двигателем стиральной машины. Других видимых повреждений не обнаружено. Все остальные питающие напряжения на месте. Сигнал с датчика вращения двигателя присутствует. Обмотки двигателя и сам двигатель исправны.
При отключении разъема управления от платы двигателя (сигналы с платы контроллера) двигатель запускается, но уже не останавливается, даже по окончанию цикла стирки.
В наличие имеется монтажная схема машины, более полная информация отсутствует, нет не в интернете, не на сайте производителя.
На всяний случай ссылка http://www.washer.ru/models/commercial/mle19pdagw/ |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2131
EIgor, а ты думаешь,что все мы только и делаем,что ждем,что ты придешь и мы тебе всё расскажем про это чудо?Хотя бы фотографии чего-нить показал... |
Постараюсь выдать в ближайшее время |
Это еще раз я - EIgor. К сожалению (а может быть и на оборот) - пятница, ...короткий день... и праздник все- таки, кстати ВСЕХ !!!!!! .
Фото выложу в понедельник.
Надеюсь на взаимопонимание.
P.S. Извиняюсь, что пришлось столкнуться с "этим чудом", раньше как-то получалось без консультаций со спецами, а теперь -вот  |
mihaele Участник Сообщения: 905
Судя по фоткам там 3х фазный двигун и случайно кондёры не вздутые Да и ешё вопрос каким образом было заземление организовано с трансом то на110в или его небыло? |
arashid Предупреждений: 2 Сообщения: 1
Наверное очень, позно, но всётаки сообщю.
Проблемы может быть две
плата управления двиг+двиг или внешние датчики.
Если сгорел предохранитель скорее всего двиг К.З. в обмотке
Сопротивление мерить можно и не умерить.
(удалено) !!! Предупреждение :
| Тебе одной темы было мало?
Реклама тут не катит, Ещё один такой пост и БАН тебе обеспечен. |
