Shep Участник Сообщения: 329
Maxtor 6Y200P0 YAR41BWO с дефектом - 127 гиг в BIOS. Винту больше 3-х лет, пару месяцев назад поработал злой вирус (предположительно), до этого проблем небыло. сейчас конфигурация винчестера такая: головок - 00h
секторов - 00h
LBA - 0F FF FF FFh
Все остальные параметры тоже в нулях.
Кто имеет дельные советы - рад послушать
mhdd исправить не может.  |
ыфь Участник Сообщения: 86
Shep, а полный erase в mhdd не помогает? |
Mikkey Участник Сообщения: 1098
А в винде как?
HPA не включено? |
Сорри в mhdd НОЛЬ головок и всего прочего и нехватает четырех бит в адрессации!
ыфь, насчет erase первые 127 гиг эразятся и состояние поверхности практически идеальное (я за максторами бизнес серий замечал такое - пластины не глючат)
Mikkey, ну конечно проверял, и даже пытался вручную выставить необходимый размер LBA, но, увы, невыходит. |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 806
Shep, попробуй Victoria прогнать, она пофункциональней MHDD будет. Взять там же - www.mhdd.ru |
Pac-Man, С Victoria сейчас занимаюсь, но подозреваю, что на винте отсутствует служебка. Вопрос: где взять? Чем залить? |
LH Участник Сообщения: 705
Shep, - мой тебе совет : загрузи MHDD и дай команду NHPA . Естественно перед этим нужно выбрать нужный HDD (по F2)
Добавлено 29-05-2007 12:22
...а там дальше видно будет |
LH, я это делал еще до того, как создал тему.
| Shep писал: | | Mikkey, ну конечно проверял, и даже пытался вручную выставить необходимый размер LBA, но, увы, невыходит. |
Pac-Man, ссорри, викторию пока не прогнал, не случилось времени  |
Пробовал Викторию, она не способна установить LBA больше, чем прописано в заводской установке. Иначе говоря не помогает.
Есть какие либо советы, предложения, чем можно редактировать ЗАВОДСКИЕ данные диска? |
Ну, тогда надо PC-3000 искать. |
Dioxis Новичок Сообщения: 15
Доброго времени суток!!!
Залазий на сайт мактора, качай утилиту powermax, там есть все что нужно, даже LowLevel Format, там есть и установка MAX LBA.Накрайняк если для тебя траффик не имеет большого значения можешь качать пакет c http://soft.softodrom.ru/ap/p6916.shtml пишешь на компашку и вперед.Возможно на сайте произойдет смещение пакет называется Hiren's BootCD 9.1 Там куча полезного софта.
Желаю удачи. |
Pac-Man, о РС-3000 я уже думал, даже версия 14 есть, но там нужны ресурсы - где их взять?
Dioxis, спасибо за совет, попробую. не устанавливается в 200 Гиг т.к. параметры читает с винта - а там 127 ГБ. |
Незнайка_форэва Законченный дипломированный специалист Сообщения: 139
имелся винт сеагейт 80гигов, после каких то глюков и ранения об пол, ну и соответственно матов, определялся как 66гигов прямо с бивиса. помогла MHDD только я не max lba делал, а посекторно выставлял сам в ручную и соответственно первоначально MBR полностью грохнул... в обще чудес не бывает. попробуй еще раз только с разделами первоначально попрощайся ну и с инфой тоже. |
Shep, еще вопрос - на какой материнке это все гоняешь? Поддерживает с биоса LBA48? |
кста дельное замечание. хотя на сколько я понял у паренька винт раньше работал. попробовал бы на другой тачке mhdd и таблицу разделов снести и сделать... |
Незнайка_форэва, | Незнайка_форэва писал: | | помогла MHDD только я не max lba делал, а посекторно выставлял сам в ручную и соответственно первоначально MBR полностью грохнул... | , если можно, поподробнее насчет посекторно...
Pac-Man, мама Soltek SL75MRN, конечно поддерживает LBA - 48.
| Незнайка_форэва писал: | | хотя на сколько я понял у паренька винт раньше работал |
пробовал на всех доступных для куроченья машинах, (3 шт.) результат одинаковый.
МБР я перебивал fdisk /mbr , он переписывает МБР из флеши, а там как раз и есть 127 ГБ.
Вот где бы лодыря найти с краткой инструкцией по его загрузке... |
| Shep писал: | | МБР я перебивал fdisk /mbr , он переписывает МБР из флеши, а там как раз и есть 127 ГБ. |
из какой флеши??? |
Из EEPROM, установленной на плате винчестера. Дамп, записанный на нее, как правило одинаковый для всех винтов данной модели, только модель нужно брать полностью, у меня, например, 6Y200P0A62201 Code YAR41BWO.
Там и записан метод формирования ЛБА, кол-во физических дорожек и цилиндров, загрузчик и т.п. |
И какая связь между LBA, методом его адресации, записанным в флешь, и МБРом? МБР - это просто 512 байт, не имеющих никакого отношения к низкоуровневой логике накопителя. Так что, батенька, вы явно что-то не то сказали... |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1187
Ребята, я тихо фигею читая ТАКИЕ посты... На винте ОТСУТСТВУЕТ служебка - перл которого я в жизни не видел, особенно учитывая то что 127 гиг он прекрасно отдает по логике... Всем без исключения покурить теорию... Попутно еще желаю найти ломаную ЗС300 с ресурсами и грохнуть харда до конца, чтоб лишних вопросов не было.  |
Pac-Man, "чистый" начальный, неизмененный МБР тоже лежит во флеши и перезаписывается по команде fdisk /mbr.
neo831, | Shep писал: | сейчас конфигурация винчестера такая: головок - 00h
секторов - 00h
LBA - 0F FF FF FFh
Все остальные параметры тоже в нулях. |
Я не имел ввиду, что отсутствует служебка физически, но она изменена именно так, как описано выше.
А сюда я собственно и обратился, чтоб "писей 3000" не угробить хард. Я ею не пользовался, в сети почитал, ИМХО там все не так просто
"Теорию покурил", более действенные предложения/советы по этому харду есть? |
| Shep писал: | | "чистый" начальный, неизмененный МБР тоже лежит во флеши и перезаписывается по команде fdisk /mbr. |
Я тоже такую траву хочу!!! Какую теорию курил то??
"чистый, начальный и неизменный МБР" забит нулями, если что, еще на заводе при low-level формате. Так что учи матчасть, а не "кури теорию". |
Shep, ну и где написано, что а?? По вышеуказанным ссылкам приведена только информация, как устроен МБР, его логическая структура. И ни слова о низкоуровневой логике накопителя. Так что - старт на http://www.acelab.ru/dep.pc/resource.php , и там просвещаться. |
Про мбр во флеше - вообще еще больший бред. Харду по барабану что там в первых секторах по логике лежит - мбр, нули или стихи Маяковского. У него своя внутренняя микропрограмма, с которой он работает и на юзерские данные ему плевать с высокой... Теорию надо не курить с планом, а учить. Почему-то по иронии судьбы большинство ламеризмов во всех железячных форумах связано именно с HDD.  |
Это из-за отсутствия инфы. Спасибо Pac-Man, за ссылку, очень полезная, УЧУ теорию.
Если кто-то еще сможет предложить ссылки по теме - буду благодарен.
Практические советы временно воплотить не могу - в командировке.
Отчет обещаю, может и в энциклопию что нибудь (например ссылки) оформлю.
Вопрос neo831, а как давно вы из ламеров в профи перешли? Или с рождения? Отвечать не обязательно. |
Как и обещал - отчет. Проблема решена, и решена методом извращенным (я так понял - для максторов это норма). А теперь обо всем по порядку,
НИКАКИЕ утили восстановить нормальную трансляцию ЛБА не могли, хотя некоторые (например maxblast) читали паспорт правильно (и ЛБА, и ЦХС). powermax вообще не запускался (я пробовал версии 4.05, 4.23 и еще какую-то), результат - создание этой темы.
Когда я уже внимательно смотрел в сторону "писи 3000" (с опаской) и изучал доки к ней, мне подарили бутовый ДВД с респектным названием "FuckYouBill". на нем было еще две версии повермакса - 4.23 и 4.09. С моим винтом запустилась только 4.09 и после "Low Level Format (Quick)" (это не комментировать - пункт меню) Victoria наконец увидела заводской размер моего винта и по nhpa восстановила его без проблем. УРА!!!
Вывод: (для максторов?) если какой-то утиль не работает с вашим винтом - пробовать другую версию этого утиля. Мне пришло счастье, когда я на него уже не надеялся. Ну, видимо, в энциклопедию писАть нечего... |
