MAXON 7922-отключили дисплей
Список форумов » Сотовые телефоны
shurkan
27-02-2006 20:59
старый хозяин после того как на телефоне пропала сеть,решил исправить путём введения секретных кодов,причём где он их нашёл-науке неизвесно.в результате ввода кодов-отключился внутренний дисплей,а на включение оного кода не предоставлялось.при включении тела дисплей включается,но работает от силы секунды 2,а внешний-постоянно,как и положено.есть ли у кого инфа по данному вопросу,подскажите пожалуйста!
"бумажка с кодами" была утеряна.
ASDFGH123
28-02-2006 00:24
Кодом эти трубы можно только обресетить, но дисплей отключить нельзя. Скорее всего наложилось одно на другое, пропала сеть и умер шлейф.поэтому дисплей и отвалился...Можно еще разобрать, погреть, почистить, собрать. Иногда если косяк не в шлейфе -помогает.
shurkan
01-03-2006 14:18
выяснил у хозяина-сеть пропала после падения телаюа дисплей,шлейф и разъём в рабочем состоянии-появилась временная донорская плата,всё работает.ну с сетью понятно,там всётаки микротрещина в усилке,а вот вопрос по дисплею всё равно непонятно-при включении он показывает,но в момент включения подсветки дисплея-именно внутренний отключается.
ASDFGH123
02-03-2006 09:39
Если и на доноре также то скорее всего вода в верхней части побывала...
shurkan
03-03-2006 14:57
в том всё и дело,что с донорской платой оба дисплея работают,а его дисплей с моей платой точно также отключается через 2 секунды.я уж тоже было подумал про влагу,но датчики воды в идеальном состоянии.
Список форумов » Сотовые телефоны » MAXON 7922-отключили дисплей
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • maxon 7920
  • Maxon 6881 шлейф
  • Maxon MX-7931 не включается
  • maxon 7920 не включается
  • Дисплей VK-700
