maxon 7920 не включается
Список форумов » Сотовые телефоны
beatl
14-07-2006 18:12
хорошо бы схему...
beatl
16-07-2006 12:11
Ладно, попробую так. Клиент бил себя пяткой в грудь - говорил, что порван шлейф, а в приоткрытом состоянии он звонит нормально. Поверить поленился. Заменил шлейф, правда пришлось кое-что на него напаять - китайцы забыли.
При подключении к источнику 4.1В - загорается индикатор и красный и жёлтый. При нажатии и удержании ВКЛ в течении нескольких секунд нарастает ток примерно до 40мА. Затем проседает напряжение до 3.6В и процесс с нарастанием повторяется. ПОка отпаял проц, заменить шары.
Может чего подскажете ?
beatl
21-07-2006 20:10
Собственно на шарах ремонт и закончился. Аппарат заработал.
Список форумов » Сотовые телефоны » maxon 7920 не включается
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • maxon 7920
  • Maxon MX-7931 не включается
  • Maxon 6881 шлейф
  • MAXON 7922-отключили дисплей
  • Alcatel 332 не включается
