kven Новичок Сообщения: 27
Привет всем.
Сделал зарядное устройство для 2-ух аккумуляторов на базе mаx713 по схеме switch mode.
Проблема в том, что эта штука заряжает аккумуляторы 2100 mAh минут 15 током 1,2А, а должен таким током около двух часов, т.е. на лицо недозаряд.
Не могу понять почему он отрубает заряд раньше времени? Пробовал четыре пары аккумуляторов разных производителей - одно и то же.
Конфигурация такая:
PGM0 и PGM1 установлены на 2 аккумулятора
PGM2 и PGM3 установлены на 180 минут, slope limit - on.
Rsense = 0.22 Ом (ток 1,2 А - измерен)
и еще, что такое "slope limit termination"? |
VladI+ Участник Сообщения: 145
ничего нового не увидел, все это есть в datasheet'е, к тому же там не switch mode, о моей проблеме ни слова, у меня ощущение, что у всех все с первого раза заработало. у меня собрано по типовой схеме, все номиналы как на схеме, какого хрена отрубает - не понятно.
аккумуляторы виноваты? а тогда смысл за такие деньжища сомнительный контроллер делать? |
kven,
посмотрите - Fast, smart NiCD/NiMh battery charger (есть печатная плата и таблица )
http://www.qsl.net/eb4eqa/batt_charger/batt_charger.htm
| kven писал: | | Проблема в том, что эта штука заряжает аккумуляторы 2100 mAh минут 15 током 1,2А |
а я по старинке 1/10 от емкости аккумулятора.  |
по этой ссылке схема linear mode.
в нете полно схемок и плат для этой штуки, но нигде не описаны проблемы, неужели все должно сразу заработать?
схема примитивная, почему глючит - не понятно. |
Немцов Участник Сообщения: 658
Проблему найдете в жур. "Радио" 2001 №1 стр.72 |
| Немцов писал: | | Проблему найдете в жур. "Радио" 2001 №1 стр.72 |
нашел там статью:
"Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на
микросхеме ТЕА1101 фирмы Phillips"
в ней описание устройства, ничего про проблему не увидел, если можно, укажите пожалуйста конкретное место.
вот эта статья:
http://qrx.narod.ru/bp/zar_us.htm |
Интересно, где вы искали?
2001_1_72.rar 112,81 КБ Скачано: 1082 раз(а)
спасибо, прочитал, но описания проблемы не увидел.
обычное краткое описание ЗУ на max713, в датащите подробнее описано, но про возможные проблемы и там ни слова.
если я чего-то не замечаю - ткните пальцем, пожалуйста. |
kven,
разряди оба аккумулятора до 1V и на зарядку !
38.rar 40,17 КБ Скачано: 836 раз(а)
| VladI+ писал: | | разряди оба аккумулятора до 1V |
Есть разрядное устройство в "Радио" 2004-4-33 ,расчитать компаратор и "рубануть""эффект памяти".
А так-же для масла в огонь 2004-5-32...35 |
будем посмотреть, спасибо
Добавлено 07-11-2005 09:25
| VladI+ писал: | kven,
разряди оба аккумулятора до 1V и на зарядку ! |
именно такие и заряжал.
к тому же в приведенной вами статье отдельно указано, что микросхеме пофигу на сколько аккумулятор был заряжен до этого - она в любом случае определит степень полного заряда по уменьшению напряжения на элементе.
только одна новая мысль появилась. время измерения напряжения на аккумуляторе составляет 5 мс, интересно, а может ли конденсатор (10 мкФ), подключенный параллельно аккумулятору не успеть полностью разрядиться за это время? |
johanh Участник Сообщения: 113
А ты паралельно аккумулятору добавь нагрузочку. |
| johanh писал: | | А ты паралельно аккумулятору добавь нагрузочку. |
если только для проверки, ведь ток на себя оттянет. ладно осциллографом гляну чего там во время измерения твориться |
Система считает что напряжение достигло номинального уровня и отключает форсированный заряд.Я так дюмаю. |
| johanh писал: | | Система считает что напряжение достигло номинального уровня и отключает форсированный заряд.Я так дюмаю. |
почитай статейки, микруха должна находить максимум функции V(t) (напряжение как функция времени), т.е. dV/dt <= 0. |
Как ведет себя ЗУ если вместо кумулятора ты посадишь резюк?  |
| johanh писал: | Как ведет себя ЗУ если вместо кумулятора ты посадишь резюк?  |
попробую - скажу, думаю, что отсчитает заданное таймером время и отрубит, ведь спада не будет. я так понимаю, что проблема в том, что она определяет спад и отрубает, а спад определен ошибочно. кто виноват мне как раз и не понятно, может аккумуляторы, но не все же 8 штук, что я цеплял. мне тут посоветовали провода потолще и контакт получше с батареями сделать. |
Многое зависит от монтажа. 2-ногу отдельным проводом к контакту +batt, и 12 ногу так-же к -batt. |
зачистил контакты на аккумуляторах и клеммах, поставил жесткую пружину на минус, после этого заряд идет час, но все равно что то нет ощущения надежности работы. |
