БП Max Power - завышена дежурка
Serhab
10-09-2007 14:05
Дежурка выдаёт вместо 5В положенных 14В, а на пит. TL494 и того больше(педположительно в 3р. боьше нормы), электролит в пит. TL взорвался.НЕ могу понять почему, проверил ключевой С5027-нормальный, поменял оптопару, проверил всю мелочёвку в обвязке-как бы всё ОК-подтолкните на правильный ход мыслей.Включал ненадолго секунд на 30-ничего не горит-выдаёт 14В, диод после транса дежурки проверил, обратную связь проверил, выручайте.
LoadHigh
10-09-2007 14:06
кондер в раскачке дежурки (электролит) ... *подталкиваю* )
Serhab
10-09-2007 14:20
LoadHigh, да проверил я его (правда не менял) 0,47x50В-измерял ёмкость-соответствует, надо будет поменять пока ключевик не пыхнул
shandr
10-09-2007 14:33
меняй транзистор в управлении ключа
Добавлено 10-09-2007 14:36
а конденсатор может иметь повыщенное внутреннее сопротивление (ESR) при нормальной емкости (разные частоты радочая и измерения)
Serhab
10-09-2007 14:52
Сколько их перелопатил-ни разу не встречал такой завышенки дежурки, всё более или менее поддавалось и регулировке и прочему.Если деж. в разнос идёт- то она долго не работает, максимум на 3-ем включении выгорает ключевик с обвязкой, а этот я раз 10 включал - и сотояние стабильное - все те же 14В! Транзистор в раскачке ключа проверен в первую очередь, да если бы с ним проблема была или с самим ключевым пыхнула бы уж давно дежурка- ей богу.Вот электролит в раскачке- приду домой поменяю, всем спасибо, о рез. отпишусь.
unza
10-09-2007 21:23
Serhab писал:
Простите, где выдает? шок на выходе блока питания в дежурном режиме? или на 14 ноге TL494?
на 12 ноге TL494 всетаки сколько?
Если на 12 ноге TL494 напряжение завышено (гораздо более +24 В) - ЗАМЕНИТЬ!!! емкость в высоковольтной части блока дежурного режима.
boa
11-09-2007 21:17
У tl431 проверь обвязку, особенно резисторный делитель, задающий уровень выходного напряжения.
urik
12-09-2007 08:38
вообще такая завышенная дежурка бывает из-за мертвой оптопары - смотри ее саму и обвязку, причем сталкивался что новые оптопары - мертвые.... так же был случай когда дежурка росла по мере прогрева БП - решилось заменой 5027 (транзистор был в маленьком корпусе). Кстати в большинстве БП дежурка не приходит на TL494, идет со своей ноги транса, а на ШИМ с другой ноги транса, но в случае неправильно работающей обратной связи может произойти завышение этих напряжений и ШИМ горит...
Serhab
14-09-2007 15:08
Заменил все активные элементы в первичке дежурки + электролит в раскачке-эффекта ноль.(Пассивные проверял, выпаивая), Стало ясно, что дело либо в оптопаре+обвязка(которую кстати тоже менял, но не на новую), либо в самом трансе.Тут бы выкинуть его на свалку-но нужен рабочий блок, так что бум смотреть дальше, поробую еще поиграться с обратными связями...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП Max Power - завышена дежурка
  • IW-P250 сильно завышена дежурка
  • бп power supply, завышена напруга
  • БП Power man IP-P300F1-0 inwin дежурка есть Что за шим?
  • Вопрос по POWER MASTER MODEL: LP-8 (ver2.03 230W) Power Good
  • БП ATX дежурка на TDA 865
