инструкции пользователя нет(на сайте самсунга 58мгб- много для меня), а замок снять нада
кто знает, какие способы?
пробывал:
удерживать open 5sek (на пульте тоже)
stop + off
stop 5sek
стирал память
-непомогло
Как ни странно, но в пользовательской инструкции нет упоминания об функции блокировки выгруза лотка с дисками. Но в "Before Calling for Service" есть вот это:
Symptom • The main unit is not working. (Example: The power goes out or strange noise is heard.) или • The DVD player is not working normally.
Check/Remedy • Turn off the power and hold the P.Suppound/P.Sound button on the main unit for longer than 5 seconds. Using the RESET function will erase all stored settings. Do not use this unless necessary.
Symptom • The password for rating level has been forgotten.
Check/Remedy • While the player is in “NO DISC” mode, hold the main unit's TUNING MODE/STOP button for longer than 5 seconds. “INITIAL” appears on the display and all settings will return to the default values. • Press the POWER button. Using the RESET function will erase all stored settings. Do not use this unless necessary.
Но там же есть и вот это:
Symptom • Disc tray does not open.
Check/Remedy • Is the power cord plugged securely into the outlet? • Turn off the power and then turn it back on.
Пасиба. процес пошёл, хотя аппарат даже не мигнул когда я держал кнопик, просто подержал досчитав до семи и после нажал кнопку открыть, аппарат включился и выдал деку
