MAX-DJ650 заказ проц.управления .
killertv
04-10-2007 12:31
AH11-00124A (MASK ROM;LC876748C-54N3,MAX-DJ650,56K, Кто может подсказать проц приходит чистый на эту модель MAX-DJ650 или прошитый?В форуме есть пару тем где пишут что приходилось заказывать всю фронтальную плату по этой причине.
ALES
Шпиён
Шпиён
04-10-2007 13:50
Проц приходит чистый. Софта и фирмваре Самс не даёт... просил - без току. недовольство, огорчение
Если проц идёт с прошивкой - в позиции версия софта присутствует. А так заказывай плату и не парься.
killertv
04-10-2007 14:55
Мда весело ,клиент говорит что плату уже второй раз меняют,ремонты уже превысили стоимость апарата шок
ALES
Шпиён
Шпиён
04-10-2007 15:28
а чего с аппаратом? мож МП3 не читает? или "всё померло"?
killertv
04-10-2007 18:34
В ауте не включяется.
vlad_IZH
04-10-2007 20:12
Это маскРОМы, и прошить их в составе аппарата низзя.
Часто присылают под тем же партномером непотребную хрень.
Ошибиться как 2х2.
Поэтому стараются брать плату.
В этом проце есть РАМ, которая очень долго хранит инфу, даже при выключении из сети.
Может быть у клиента проблены элементарные с розеткой сетевой..
И тогда при "благоприятном" стечении происходит сбой этой рамки.
Попробуйте разрядить все кондюки по питанию этого проца и перешить епром. Может быть столкнете его с места..
Это конечно может быть и бред с больной головы, но чудес не бывает. Второй раз менять фронт. плату - это очень маловероятно... Есть причина!
Как питания, как резонатор, какие состояния по постоянке на выводах?
Для сравнения возмите любой другой аппарат с процом из этой же серии.
Копайтесь!
Добавлено 04-10-2007 20:15
А так на складе есть, стоит копейки и контрольная сумма та же.
Закажите и подкиньте... Потом спишете на гар. аппарат.
Проц один в один.
KleoM
04-10-2007 22:59
killertv, с такими заголовками буду отправлять в мусорник... АБВГДейка какая-то... голливудская улыбка
killertv
05-10-2007 09:28
b]vlad_IZH[/b], память не при делах поскольку нет даже генерации на проце,кварц, сброс и питание норма.А епрома там и в помине нет он по идее в проце.
не евляюсь сц самсунг поэтому списать прийдется из своего кармана в случяи неудачи. недовольство, огорчение KleoM, я по делу же все напсал.
ALES
Шпиён
Шпиён
05-10-2007 11:17
KleoM, темы типа этой несут смысловую нагузкой в 100 раз более, чем "Панасоник АК45 не включается". улыбка
killertv, я тя щас бить буду!
killertv писал:
vlad_IZH писал:
ты куда вааще смотришь то?
сбрось проц, разрядив кондюки.
если всё же процу кирдык, то спроси у клиента, кто из его мадам по утрам расчевав волосы давит на кнопари центра. потому что кроме статики с панели 2 раза уложить проц нечем.
killertv
05-10-2007 11:58
ALES, так я в курсе и кондеры разарядил сразу и фольгой закоротил все ноги проца,но все не то.Да и причем озу если проц не имеет даже генерации.
KleoM
05-10-2007 12:02
Уважаемые господа! Заголовок темы должен быть таким, чтобы он был понятен ВСЕМ! А не узкому кругу посвященных! Вот напишу я вам тему вот с таким заголовком - UCD-S200 P/N AAX62070 (PM3500) ? голливудская улыбка И это не абракадабра... улыбка Может один - два человека это и поймут... А остальным придется лезть в тему, чтобы узнать, что же я хотел этим сказать. Неужели нельзя составить заголовок более информативно?
vlad_IZH
05-10-2007 16:17
KleoM писал:
Дело в том, что обозвали тему тем, что написано на этом проце...
В принципе Вы правы.
ALES
Шпиён
Шпиён
05-10-2007 18:13
KleoM, информативность вопроса в том, насколько вероянее он будет найден гуглем при запросе знающего. улыбка
Добавлено 05-10-2007 19:15
vlad_IZH писал:
а я говорю, что можно! опровергнешь? голливудская улыбка
KleoM
05-10-2007 20:45
ALES писал:
ALES, ты за Гугль не волнуйся... Он не дурак и ищет отнюдь не по заголовкам... улыбка Заголовок темы предназначен не для Гугля, а для участников ЭТОГО сайта. Чтобы они могли по заголовку решить, стоит читать эту тему или нет. Данный заголовок не несет НИКАКОЙ информации! Мое первое желание при виде этого заголовка, было - снести тему в мусорник не глядя...
Короче. Дискуссия окончена. Есть правила офлрмления тем и будьте добры их выполнять... Если тема до завтра не будет исправлена, будете дальше дискутировать в мусорнике...
vlad_IZH
20-10-2008 13:15
ALES писал:
vlad_IZH писал:
Ну и как?
Имея прошивку я своим beeprogom тоже смогу.
Есть секрет? В студию!
Список форумов » Аудиоаппаратура » MAX-DJ650 заказ проц.управления .
  • Муз.центр.SAMSUNG MAX-DJ650 не работает кнопки.
  • ADAGIO POP 90.2 включается без управления
  • Муз.центр JVC CA-MXDK1 нет управления
  • А/м PIONEER DEH-P8400 нет управления и индикации
  • Муз.центр philips FW-M390, нет управления
