Муз.центр max-c550
zanskis
13-06-2008 16:28
неработают команды open/close i disc change.как ему сделать reset и делается ли он для это модели.пробовал по другим в дежурном режиме нажать и держать стоп,непомогло
serg2000
13-06-2008 21:24
А зачем сброс? Проверь, может драйвер накрылся.
zanskis
26-06-2008 17:24
по видимому процесор плохой.как может быть что микрокнопки подключены последовательно и средние неработают.а дальше диск 1.2.3 опять работают.
Rod_nik
26-06-2008 17:31
zanskis писал:
...как может быть что микрокнопки подключены последовательно и средние неработают...
так может надо поменять кнопки гы-гы
SSVD
26-06-2008 18:08
или посмотреть- наряжение присутствует на кнопках и как оно изменяется при нажатии на неё
zanskis
26-06-2008 18:23
разобрался,был залочен и только эти 2 кнопки.подержать open некоторое время ,пишет unlock и всё.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Муз.центр max-c550
  • муз.центр samsung max-c550 лоток вращается сам по себе
  • мц Samsung MAX-C550 не читает MP3
  • Автомагнитола Sony XR-C550
  • Мц Samsung MAX-C550 не читает MP3.
  • Автомагнитола SONY XR-C550 не включается
