СМА MATURA OKOSTAR 610S не работает отжим
culibin
10-01-2007 23:55
Здравствуйте. СМА работает, но нет отжима. На плате управления двигателем сгорели резисторы R1, R7, R8. Скачал даташит на микросхему TDA1085, но это мне моло что дало ( понял что микросхема исправна). Установил R1-680ом, R7-10ком, R8-15ком. Отжим заработал. Может кто подскажет номиналы указанных резисторов.
Alexzz
11-01-2007 00:17
culibin, ты сначала разберись почему они сгорели. Самое вероятное - командник залили водой и появился пробой между контактами. Найди где пробило и тщательно зачисти, иначе будешь толкьо успевать менять эти резисторы да ещё и микросхему впридачу.
Номиналы можно подобрать по оборотам.
culibin
11-01-2007 00:29
Я и сам так думал. Опыта не имею, и чтобы решится вскрывать его нужно время. А какие подводные камни могут меня встретить?
Может у кого плата есть - что-бы подсказать номиналы резисторов.
culibin
11-01-2007 11:52
Снял командаапарат (полтора десятка разъемов), следов воды не видно, плата чистая. Разбирать дальше не стоит?
Неужели находятся Такие кто решается на разборку этого узла.
Не нахожу причины сгорания резисторов ( жгут проводов проверил - протертой изоляции не нашел).
Alexzz
11-01-2007 12:28
culibin писал:
Запросто.
culibin писал:
А вот и подводный камень. Просто так ничего не горит. Если не найдёшь причину, через время сгорит снова.
culibin
11-01-2007 12:43
Alexzz - можно последовательность проведения разборки? Можно без подробностей - руки у меня растут из положенного им места.
Gena B
11-01-2007 14:06
culibin, Снимаешь сзади катушку, вытаскиваешь 2 стержня и контактную группу остарожно откидываешь в сторону.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
11-01-2007 14:33
culibin, R1 - 3,4Kom , R7 R8 недоходя трёх. Правильно мужики тебе советуют - ищи где коротнуло.
R1 это на командник и в большинстве плат они одинаковы. Вот R8 и R7 могут различаться. Но их можно подобрать по оборотам барабана.
Alexzz
11-01-2007 20:00
Порылся в хламе, нашёл похожий командник. Рассказываю по нему:
1) Отпаиваешь провода соленоида 1
2) Снимаешь крепёжную скобу 2
3) Отпаивая выводы 3 снимаешь катушку 4.
4) Снимаешь стопорное кольцо 5
5) Вытягивашь штыри 6 на заднюю сторону.
6) Аккуратно вынимаешь контактную группу из корпуса. (понимаешь, что ничего там особо сложного и нету)
Ну дальше уже смотри, может уже что-то видно будет.
Добавлено 11-01-2007 19:16
Ха... ещё немного порылся и нашёл точно такой-же 514-221. Если что - можешь ломать. голливудская улыбка У меня есть другой.
culibin
11-01-2007 21:08
Все понял. Всем спасибо. Получил все что хотел. Думаю что проблем не будет.
Список форумов » Бытовая техника » СМА MATURA OKOSTAR 610S не работает отжим
  • Стиралка LG WD-8008C не работает отжим
  • СМА samsung p101w не работает отжим
  • СМА INDESIT MOD. WISL 103 (CSI) не работает отжим
  • сма zanussi fcs920c не работает отжим и слив
  • Стиральная машина DAEWOO DWF-5590DP, не работает отжим.
