Раскодировать Matsushita 1YN2
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Ckripto
08-10-2008 20:58
процессор Nec D784936AGF152 память S530(93C76) код пятизначный но что то я по дампу и близко его не вижу
  1YN2.rar  133 Байт  Скачано: 85 раз(а)
VVVOUt
08-10-2008 21:35
Для начала память правильно прочитать, а после и код можно считать.
Ckripto
08-10-2008 22:40
А конкретнее что не так?
Добавлено 08-10-2008 22:47
Программатор William prog zя кажется догадываюсь что не так завтра посмотрю
Hamo
08-10-2008 23:31
Ckripto писал:
И размер, и содержимое. S530 8Кбит-ный, а у тебя получилось точно наполовину.
Ckripto
09-10-2008 19:33
всё равно не пойму это получилось на 16кбит
  1y.rar  151 Байт  Скачано: 99 раз(а)
Taras+
09-10-2008 19:37
Ckripto, я уже отвечал по такому аппарату, и скрин в качестве примера кидал.
п.с. работайте.
Hamo
09-10-2008 22:58
Ckripto писал:
Это по какой арифметике получилось 16Кбит? Нормальный размер дампа 8Кбит. А по коду, то стандартный панас. Поиск рулит!
Ckripto
11-10-2008 10:20
попробую другим программатором считать почему и вопрос что за белеберда получается в программаторе можно переставить считывание 8и 16Кбит на 8 он половинит
VVVOUt
11-10-2008 10:55
Второй дамп правильный. Теперь пройтись по форуму или погуглить в поисках информации пересчёта кода и посчитать с помощью Виндовсовского калькулятора код. улыбка
Ckripto
15-10-2008 09:11
Спасибо VVVOUt я уже успел перебрать не один программатор ,аппарат работает без памяти и настройки запоминает звук заблокирован,ну а поиском я умею пользоваться были сомнения в правильности считывания дампа ещё раз спасибо
Ckripto
15-10-2008 23:34
ну ещё один вопрос аппарат включал без памяти управление разблокировалось только звука небыло код нашёл 5ХХХ4 только звука так и нет бегло проверил выходную ТА8264 вроде всё в норме хозяин аппарат забрал сказав что кому то давал до меня ,а меня мучает мысль не в прошивке ли дело.Хотя обнулять попытки в нём не надо они сами сбрасываются,значит перебирать код можно до бесконечности
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Раскодировать Matsushita 1YN2
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Matsushita 39100-SWA-G202-M1 отвязать от машины Honda CRV
  • car 300 раскодировать
  • Как раскодировать AR-1350.
  • Раскодировать VW BETA5
  • Kenwood KRC-794 как раскодировать
