Matrix M-300 (77005) не срабатывает автоподнятие
Список форумов » Телефоны
kumir2705
20-05-2018 08:22
Господа,приветствую! Помогите в решении проблемы: имеется аппарат Matrix M-300 (корпус 77005) с АОН,перестало срабатывать автоподнятие.Сброс на заводские настройки не помог.Бывает,что после сброса один-два раза сработает,а дальше перестаёт.Батарейки заменены на новые.Схемы,конечно же не нашёл.Все ёмкости заменены на новые,все транзисторы проверены - целые,заменён усилитель LM324N на новый - результатов никаких.Куда копать дальше?
rommy
20-05-2018 12:39
а на чём он собран?схемы есть на них?
транзистор искать,который должен нагружать линию.
kumir2705
20-05-2018 13:02
rommy писал:
Схем я не нашёл.На чём собран непонятно,процессор залит компаундом.ВСЕ транзисторы рабочие.Единственное подозрение на EEPROM 24С16.Но заменить пока возможности нет,придут недельки через 2.
rommy
20-05-2018 13:07
еепром возможно достаточно поставить чистую.как в обычных мелт или русь.но ето только предположение.
kumir2705
20-05-2018 13:09
Да,туда чистую надо.На Русь 26 чистую ставил когда-то,всё нормально заработало.
andrey60
28-05-2018 08:52
а какой способ определения номера стоит? АОН- русский или CALLER ID, чуть что поиграйся в настройках, а разве схема Matrix- 704 не пойдет, лежит в файлообменнике
kumir2705
28-05-2018 12:36
andrey60 писал:
Я же всё уже излагал.АОН русский,настройками игрался.Единственное подозрение на 24С16.Как заменю - отпишусь.
andrey60
28-05-2018 13:48
на этом не помню(бросил заниматься тлф лет 8 назад) но в настройках было типа 13-45, 13-75, Full, это частоты на звонок, а на автоподнятие обычно сгорал резистор омный толи 560 Ом, толи 470 Ом
kumir2705
17-07-2018 20:22
Заменил 24C16.Изменений никаких,автоподнятие не срабатывает.Куда ещё копать?
andrey60
15-08-2018 20:57
http://monitor.net.ru/forum/matrix-704-download-21735.html а эта не подходит
kumir2705
21-08-2018 16:21
andrey60 писал:
К сожалению нет.
kumir2705
25-08-2018 20:21
andrey60, а по данной схеме какие элементы отвечают за автоподнятие? Я может методом сравнения попробую.
rommy
25-08-2018 22:54
похоже что как нагрузка,используется разговорка.с + моста через транзисторы А94 надо что то пдключить к - моста.
tritel
31-08-2018 21:08
прежде чем разбираться почему он не занимает линию и не определяет нужно для начала выяснить видит он звонок или нет, хоть как ведет себя при звонке. описание проблемы юзерское, никакой тех. информации нет, никаких следов попыток разобраться в схеме и что то измерить. с таким описанием только в мастерскую, чтобы хоть какую то диагностику сделали
kumir2705
01-09-2018 09:55
tritel писал:
Аппарат работает как обычный,т.е. звонок есть,гр. связь есть,набор номера есть.Единственно не срабатывает автоподнятие.Что я проверял и что было заменено - сказано выше.Куда копать дальше - ума не приложу...
kumir2705
01-09-2018 12:28
А схема не подходит.Нужна схема платы RCID77005MB rev. 1
Список форумов » Телефоны » Matrix M-300 (77005) не срабатывает автоподнятие
  • KX-A 143 как включить автоподнятие?
  • GE21867 автоподнятие
  • philips cd 240, автоподнятие
  • Т/а с АОН MATRIX M-704
  • kx-ft938 как включить автоподнятие?
