MATRIX 2308, не показывает номер
Список форумов » Телефоны
dans
13-09-2008 09:38
Всем привет. Тел с АОНом после статики не показывает номер. А так все есть звонок, разговор набор. Открыл а там транзисторов море. Может кто сталкивался с такой бедой, и где копат.
NLAB
13-09-2008 12:04
Я так понял индикатор не работает?возможно дело не в статике,а дохлый часовой кварц на плате индикатора или не пропаян .
dans
14-09-2008 05:18
Индикатор работает, все есть часы, день и все такое все есть. Если звонок приходит то вместо номера прочерки и даже говорит номер не определен. Вот как
Viktor001
14-09-2008 07:52
Если много танзисторов, то лучше начать с самого простого. улыбка
Может, после статики, забыл проплатить за услугу АОН? Или настройки сбились. Поищи инструкцию на аппарат, и проверь установки.
rommy
14-09-2008 14:48
dans, если нет автодозвона-смотрим нагрузочный транзистор и резистор.
Хорошо бы фото платы.Такое название как MATRIX 2308 ничего не означает.
NLAB
14-09-2008 19:19
Сначало настройки надо сбросить в заводские,если не поможет придётся прозванивать все транзисторы,там одних mpsa92 штук пять,не люблю я эти матриксы,не удобные в ремонте.
dans
15-09-2008 01:33
Заводские установки сразу делал не помогло. Там вместо 92 стоят 94 да где-то 5-6 штук. А где стоит нагрузочный тр. и рез.
И что всех транз. прозванивать что-ли? Фото выложу завтра.
vitos
15-09-2008 18:37
http://www.aonica.ru/docm/matrix-publ.exe, - Схемы на телефоны серии MATRIX (540 kB)
Не оно?
dans
16-09-2008 08:40
Всем привет. Тема закрыта, а причину все таки не понял. Сначала снял плату прозвонил транзисторы, так сверху. Может чисто коротит где, и не нашел. Да ну ее и закрыл. А потом вдруг стал определять. Не понятно.
tvn10002
18-09-2008 17:57
У сотовых такое бывало после грозы глючили по черному
некоторые вообще признаков жизни не подавали Полежат денек безз акумов
включаеш - заработло!!
А тему отметь как решенную рекомендую улыбка
Список форумов » Телефоны » MATRIX 2308, не показывает номер
  • АОН "Диалог 777 Matrix", нет определения номера...
  • kx-tcm 940-b показывает Е2
  • KX-A115CE, показывает полный разряд
  • Texet TX-D6500A не показывает зарядку батарей
  • Senao SN-458ru постоянно показывает зарядку
