Неисправен MASTECH MY64
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника
эдуард-якт
25-01-2011 04:16
Лохнулся при имерения импульсного БП на 12 в.Он пробитым был,
ставил на 200в даже это не помогло.Табло показывает 1 т не меняется,при переключение показывает переделы измерение т.е.2.200.U .Предохранитель на 200 ма ,R18 целы.Надеюсь микруха цела Ic 7106.С чего начать подскажите.
sorm_romashka
25-01-2011 17:28
Начинать с проверки внутреннего стабилизатора напряжения+3В Ic 7106 между V+ и COM (выводами 1 и 32)
http://cxem.net/izmer/izmer48.php
эдуард-якт
26-01-2011 10:41
sorm_romashka спасибо за ссылку и схему 7106 . U- стаблизатора 2.9 в,Q1 9013 что за транзистор нет надписи,почему он подключен так.
Consult
24-02-2011 19:59
Схему этого прибора можно посмотреть тут http://www.technica-m.ru/objects/images/scheme/32.gif
phaet0n
23-03-2016 18:42
Дабы не захлямлять форум задам вопрос здесь, Имеется данный девайс с неизвестной биографией, неверные показания при замерах. Крона на 9V, показывает 18V, сеть 220V - скачет 210-230V. В состоянии покоя в режиме 200mV DC на дисплее 40-50mV, при замыкании щупов обнуляется как положено, но вот в режимах 2v-1000v DC в состоянии покоя присутствует 0,2V и не обнуляется даже при замыкании. В режиме проверки диода с замкнутым щупами .022. При измерении сопротивления в режимах с 2кОм и больше в сост. покоя показывает 1.5кОм-13мОм. V+ 9.5в, IC6, D16,D17 были заменены до меня. На IC6 1-8V, 7-5v. Питание проца 9,5В присутствует, на 33-34 непонятные скачки 1-6V, C4 заменен. Подскажите в чем может быть проблема?
Taras_1
У меня при похожем поведении помогла замена "капли" на 7106.
Тоже такое было: меряю напряжение, а показания не успокаиваются, прыгают. Хотя меряю батарейку "Крону".
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » Неисправен MASTECH MY64
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • LCR mastech ms-8201
  • MASTECH Ms8218 калибровка
  • Ремонт MASTECH MY68-3 нет индикации
  • Мультиметр MASTECH MY68n. Ремонт. Не всегда включается.
