Во всех режимах мультиметр работает нормально, кроме переменного напряжения. Когда делал проводку, обнаружил, что вместо 220В показывает 190. Со временем стал показывать ещё меньше, а сейчас лишь 6, причём на меньшем диапазоне правильно показывает 1 (превышение диапазона). На всех диапазонах V~ аналогичное поведение. Когда-то в форуме попадалась тема с аналогичным дефектом, где было сказано, что проблема в ёмкостях (причём, насколько я помню, не в цепи IC2A, а при IC1), однако ни в архиве, ни через поиск эту тему не нашёл. Кто в курсе, подскажите, пожалуйста, как локализовать эту ёмкость и в ней ли дело ?
Обнаружил, что ещё при измерении ёмкости завышает значения в 2.3 раза, хотя ещё недавно правильно показывал. Чем может быть вызван такой дефект ? Питаю прибор от аккумулятора 9.4V, проверил все дефекты, естественно, на полностью заряженном.
У R8 91 кОм делителя обнаружено незначительное потеменение лака, при этом сопротивление в норме. В обвязке IC2A оборвался один из конденсаторов C12, C13 (они рядышком стоят) 4.7 мкФ х 25 В, после замены заработал V~ и пропало превышение показаний при измерении ёмкости.
