Прибор MASTECH 8229 пробой измерителя С
gastello
31-03-2008 12:16
Добрый день!
Вот такая проблемка .-- клиент решил померить величину емкости кондера а он оказался 22М на 400В и явно был заряжен на полную улыбка)))).... Тестеру естественно это не понравилось.
Короче, теперь работает во всех режимах кроме измерения С.
А в режиме С на экране 0000. Посмотрел по входной цепи - нашел два диода во встречном включении. Один из диодов КЗ. поменял его на 4148 - результат тот же-0000. Потом выпаял диод вовсе - дык Работает! ну и даже не врет - ну почти - так, где то на +20Пф .
Отсюда вопрос - что там за диоды стоят в этой защите -судя по всему это просто ограничитель? .
Попробовал поставить два стабилитрона - работает но врет на 200Пф.
Схемы к сожалению не нашел. Если можно - подскажите название этого диода?
windyboy
31-03-2008 19:26
1n5342b pdf я выложу в файлообменнике
gastello
01-04-2008 15:42
Спасибки!
типа быстрый улыбка стабилитрон 4,2в?.... ... у меня стоит в стекле - в даташите пластик - не ошибка ли? точно он?
windyboy
01-04-2008 20:19
ДА
Список форумов » Другая аппаратура » Прибор MASTECH 8229 пробой измерителя С
  • Соединительный кабель для измерителя АЧХ Х1-46
  • Завышенные показания измерителя ёмкости CM-7115
  • LCR mastech ms-8201
  • Мультиметр М830В (Mastech)
  • не функционирует mastech my-6013a
