Marantz 67SE читает но не все диски
kuka_v
Гость 195.212.*.*
20-09-2007 09:23
Marantz 67SE привод CDM12.1 не читал диски - привод не раскручивался.
Заменил головку на новую VAM1201 рекомендованную как замену.
Сейчас диски читает выборочно, хорошую лицензию да, все остальное нет.
Ток лазера не крутил. Это как последняя соломинка.
Что может быть еще? Юстировки оптики я там не нашел, то есть резюк там только для тока лазера.
ЗЫ На таком же механизме, но Marantz 53 после замены головы зачитал все, даже CD-R-ы, без подстройки тока лазера.
Freddy
20-09-2007 16:49
kuka_v писал:
Это не соломинка - это удар кувалдой! А не читать может по разным причинам - например ерундовая новая оптика - сталкиваюсь регулярно. Зачастую отмытая старая голова дает больший размах EFM чем новая китаевская.
p/s/ Ток лазера настроен на заводе, и увеличение тока скорее всего приведет к скорейшему износу лаз диода. Если кинескоп не светит и накинуть ему накала - сколько он еще проработает?
m&m
21-09-2007 00:46
К чему такие громкие слова?.. Пару миллиампер добавить не страшно, главное контролировать изменение, чтоб не пересолить. И RF полезно посмотреть - многое прояснится. А голову с механикой в сборе менял?
Freddy
21-09-2007 08:12
m&m, к тому что пару миллиампер никто не добавляет! А уж тем более никто не меряет и даже не удосуживаются почитать как это делается. Крутить регулятор тока можно но только в очень маленьких пределах и помогает это в большинстве случаев очень ненадолго. Это тоже самое как при насморке - закапал нос - он дышит, но болезнь не вылечена!
p/s/ Как можно не имея представления об устройстве лазерной головки, ремонтировать Marantz?
kuka_v
Гость 195.212.*.*
21-09-2007 16:29
Голову менял без механики, то есть снимал направляющую и перевдевал новую голову. На такой же механике (М-53, я уже писал) это помогло, а симптомы были схожие.
Какой рабочий ток, если кто знает? Пока не нашел шита на лазер...
Фредди, а что нужно такого знать? Схема перед глазами.
Для КСС пишут можно чуть ли не вдвое увеличивать ток лазера (при снижении ресурса, да снижения, но с 5 до 2 лет)
Список форумов » Аудиоаппаратура » Marantz 67SE читает но не все диски
  • МЦ NSX-R30 не читает диски
  • мц LG FFH DV 55-не читает диски-все
  • LG MDD-D72 Не читает диски
  • LG LM-K2530X не читает диски
  • LG: MDD-K112Q НЕ ЧИТАЕТ ДИСКИ
