manitor acer72211
Список форумов » Мониторы
negru
05-11-2005 19:58
У меня проблема с ремонтом своего монитора ACER 72211
Вовремя работы я услышал звук разряда, после этого экран монитора погас
После разборки я нашел неисправный транзистор BU2527 , заменив его начал прошивать
ТДКС
У меня подозрение, что неисправен высоковольтный конденсатор в ТДКС
Возможно, ли его заменить или удалить?
Подскажите, как это сделать?
И где найти его принципиальную схему?
Заранее спасибо
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
05-11-2005 20:30
Читать умеете??? Привешенные темы для кого привешены,как считаете?
johni
05-11-2005 20:34
[ Важно ] FBT простреливает, как привесить донора , пособие....
igor.gm
Мастер по Eizo
05-11-2005 20:59
negru, nu во-первых: нет там такого транзистора и быть не должно.
negru
06-11-2005 10:12
Ну как нет!
На плате он обозначен как Q313 , параллельно коллектор – имитер стоят конденсаторы
Имитер транзистора висит на ТДКС , коллектор через резистор 22ома на +180v
igor.gm
Мастер по Eizo
06-11-2005 20:06
negru, то что туда какой то лох влепил 2527 еще не значит , что он там ОБЯЗАН быть и работать.
stas-mas
06-11-2005 21:24
negru, именно эту модель не раз обговаривали на форуме,поищи,есть полное описание в каком месте прострел идет и даже с картинками,сам делал себе по тех темах,правда долго не прожил потому как из за плохого компауда пробило внутри на вторичные обмотки,пришлось выбросить такой строчник,хотя судя по темам у коллег работает,а вось и тебе повезет.
negru
06-11-2005 22:47
Так какой транзистор там должен быть?
Может у вас и принципиальная схема есть?
Буду, благодарен, если поделитесь!!!
stas-mas
07-11-2005 00:04
BU2527DX
igor.gm
Мастер по Eizo
07-11-2005 00:20
stas-mas, не верно , BU2520DX с сопротивлением в базе 50 ом. Но лучший результат с 45--47 ом.
или BU2527DX, но дополнительно надо сопрот вешать --- хотя такой вариант никогда не пробовал .
stas-mas
07-11-2005 01:11
igor.gm, да действительно 2520 просто схема ужаснийшего качества плохо видно но я ставил 2527 работал
igor.gm
Мастер по Eizo
07-11-2005 01:24
stas-mas, BU2527AF ? или BU2527DF ?
С сопротивленем в базе 50 ом на землю дополнительно ?
А температуру транзюка мерял ? Через 1 час ?
negru
07-11-2005 14:01
Спасибо за совет
Но все-таки я хотел бы вернутся к теме с ТДКС
Я распаял свой трансформатор и мегомметром прозвонил выводы ТДКС ,
В форуме говорится, что пробивает конденсатор, а у меня дефект, наверное, в резисторе
Я предполагаю, что он предназначен для стабилизации 26Кв, так как в его обвяз состоит из куче деталей плюс два операционных усилителя которые в свою очередь управляют полевиком полевик находится между корпусом и выводом ТДКС
Если откусить этот резистор, а схему стабилизации запитать от, например ускоряющего
То будит, наверное, все тип топ
Как вырезать этот резистор?
Может я сам ошибаюсь, и там нет резистора?
Трям
Мастер
07-11-2005 14:06
Насколько помню, в этом мониторе пробивает высокое на плату делителей SCREEN-FOCUS.. и лечится это вскрытием делителей, высверливанием сгоревшего герметика с последующей заливкой...
Tyger
Лентяй
07-11-2005 16:19
А судя по рисунку анодный "гавкнул".
stas-mas
07-11-2005 21:52
igor.gm, ставил BU2527DF,температуру через час не мерял,работает ну и пусть работает че его туда лазить улыбка ,negru, сними колодку с резюками,она на защёлках стоит,и увидеш большой дырка,ОЧЕНЬ ОКУРАТНО вычищаеш всю гарь,рядом с кариесом находится кандер динамического фокуса,я его зацепил намучился пока новый всунул,заливаеш получившуюся дырку герметиком,и если ему суждено дальше работать он работает,если не работает,берёш за присоску и запускаеш змея улыбка улыбка
sashh
07-11-2005 22:21
Если рисунок нарисован правильно, то погиб анодный конденсатор.
igor.gm
Мастер по Eizo
07-11-2005 22:46
Емкость Ан.Ка. в 19.70051.001 или 19.70051.011 около 6,2 нФ . ( этот вывод и прЕсоска кинескопа) улыбка
denis110674
14-04-2006 14:21
У меня на столе сабжевый моник. Не включается.
Acer 211c (Model 72211c)
MTV112N-OTP, Amel24c08, TDA4856.
Напруги: 24в - 21в, 210в - 200в, 80в - 72в, 12в и 5в - в норме.
Всегда горит зелёная лампа(подключен кабель или нет).
Синхроимпульсы с платы входной части не поступают.
На квадратных выводах (5 и 6) памятишки - пачки импульсов.
На квадратных проца, общающегося с остальной схемой - 0в (25 и 26 выводы) я их отцеплял от остальной схемы - то же самое.
Была прошивка с такого же рабочего - память перешил - не помогло.
Клиент говорит, что высокое пропадало раньше изредка, потом всё чаще,
и на конец - пропало совсем. BU2520DX и BU2532AL, чёппер - целы.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-04-2006 15:33
Где слова про ФБТ ?
denis110674
14-04-2006 15:54
На ФБТ не грешу, чтоб не плодить темы написал тут.
Список форумов » Мониторы » manitor acer72211
Электроника
