Плейер makidol V-221не работает антишок
kulibin
29-04-2008 22:11
Плейер makidol V-221- Китай. Читает даже видео, но не работает антишок.
Все в норме, просто не работает антишок.
Состав:
Проц CXD3086Q
Память UT51L64ME-50
Контроллер P87LPC762BD
Видео CS8552P
Драйвер MS6308
Может ещё это:
*Function LCD Panel Line Control (accessaries)
*Super Low Power Consumption. VCD 3hr of Playback
*CD 5hr of Player,MP3 4hr of Playback
*2 Gum-shape rechargeable Batteries (accessaries)
*Vivid LCD Screen Indicator with Power & ESP
*VCD/CD/MP3 Support,Compact Full Remote Control
*High Definition Still Images
*VCD2.0 1.1 CD&MP3 Compatible
*Repeat All,Repeat One,A-B Repeat Play Function
*High Quality & Super Woof
*OSD&Easy PAL/NTSC Switch
*SONY Mechanism SONY Servo,Superior Error Correction
*Back Lighting(Blue Color)on LCD Screen which has 8s Delay
*MP3 40 Seconds Anti-shock.CD 20 Seconds Anti-shock
*Low Power Indicator Function
*Rechareable Function With Switch and Indicator
*CD-R Support
Freddy
30-04-2008 10:29
Скорее всего плохо читатет оптика и поэтому постоянно перечитывает из за большого количества ошибок. В идеале должно прочитать, напихать в буфер и оттуда потом выдавать, постоянно подчитывая, если будут сыпать ошибки, то апарат будет останавливаться, молчать и дочитывать, а потом опять отдавать в обработку.
Кстати, ограничение скорости работы буфера памяти, приводит к тому что поток приходится ужимать, а потом разжимать, поэтому антишок не положительно отражается на качестве звука улыбка
Сорри за не технические термины, хотел объяснить "на пальцах"
kulibin
30-04-2008 12:28
Оптика читает хорошо, трек находит быстро. Это относится ко всем дискам CD, MP3.
kulibin
28-05-2008 22:52
Девайс мой, поэтому копаю не смотря на без надегу. Могу добавить, что сделал профилактику двигателю шпинделя, пересмотрел все резюки и кондеры. Антишок работает только в формате MP3, CD чуть тронь и "жопа" - скачет.
ТехЦентр
30-07-2008 09:48
попробуй пропаять м-сх буфера-бывает помогает
VITTas
30-07-2008 12:23
все же попробуй подкинуть заведомо исправную голову
Freddy
30-07-2008 23:39
ТехЦентр, VITTas, Гогспода, человек уже забыл о своей проблемме.На даты смотрите.....
kulibin
18-04-2009 20:34
Не забыл, однако валяется т.к. нет для этого китайского чуда оптики на подмену.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Плейер makidol V-221не работает антишок
  • Не работает CD-плейер PIONEER CDJ-1000
  • JVC KD-G617 пропал антишок.
  • Автомагнитола JVC KD-G617 антишок
  • Ам PIONEER DEH-3550MP антишок всего 5 сек
  • MP3 плейер GRUNDIG
