MAGNUM DVR-3000 мультизонировать.
Список форумов » DVD
Leha
30-08-2007 16:29
Принесли данный аппарат сделать мультизонным,перерыл инет конкретно,никакой инфы по данной модели! Если кто делал ему мультизону,поделитесь. Буду весьма признателен! Спасибо всем,кто откликнется!
AVICom
30-08-2007 21:25
Leha, Опиши состав...
Какой регион поддерживает изначально.
Больше инфы давай...
Ну что в первый раз на форуме!!!???
Leha
31-08-2007 10:21
AVICom, а смысл состав описывать? Все аппараты с одинаковым составом,но разными брэндами,по разному и мультизонируются.А вся инфа по смене региона не содержит состава аппарата.К тому же основной чип-жаба-находится под приклеяным радиатором. Единственно что могу-это выложить фотки.
zerbino
31-08-2007 10:36
Leha, попробуй так:
Make sure there are no disc's in the unit, and that it is powered on and the tray is closed.
Press 7,7,0 on the remote control.
Leha
31-08-2007 10:43
zerbino, спасибо,но увы! недовольство, огорчение
Добавлено 31-08-2007 10:49
Вот еще пультик.
zerbino
31-08-2007 14:22
Leha, вот еще вариант:
1/ open draw leave empty
2/press 0086000
3press select statement should appear saying all regions
4/turn player off
5/restart machine and bobs your uncle all done
Leha
31-08-2007 15:05
zerbino, спасибо,но не то.
Добавлено 31-08-2007 15:12
zerbino, нет,я оказался не прав,все получилось-при открытом трее нажал 0086000,потом SELECT,немного подождал и появился 0 в левом нижнем углу.Перезапустил аппарат и все OK!!! Огромное спасибо!!! С меня Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво голливудская улыбка
Добавлено 31-08-2007 15:14
К статии,а для какого это аппарата?
zerbino
31-08-2007 15:25
Leha, будешь смеяться:
http://www.videohelp.com/dvdhacks/digix-dvr-3000/5533
P.S. Описывать аппарат все-же нужно. Так проще идентифицировать.
Leha
31-08-2007 15:28
Вот блин,я там был в первую очередь,но по MAGNUMу ничего не выдало! Еще раз спасибо!!!
Список форумов » DVD » MAGNUM DVR-3000 мультизонировать.
  • Magnum-DVD-HDD-2006 на дисплее HELLO
  • MAGNUM DVD/VCR 30.DVD секция без признаков жизни.
  • DVD LG DR4810S мультизонировать.
  • Мультизонировать DVD AIWA AVJ-X5 как ?
  • DVD JVC XV-N212S.Помогите мультизонировать.
