Значит работаем дальше , на этом ремонт не заканчивается . Рекомендую в том канале что трещит поменять методом бульдозера детали , сам как то раз игрался с таким в канале было 6 транзисторов и как потом выяснилось с прогревом начинал трещать , заменил все 6 и пикофарадные кондеры , на этом все и закончилось .
На днях похожая история уилитель шипел как радио, только вот ловить станции не хотел . проблема в операционнике 4558 правого канала. (даже текстолит потемнел под ним.) Усь двухканальный, шипели оба.. Ибо нефиг подавать сигнал с TDA/ лин. выход для того сужествует...
