Проектор Maginon LCD-1100S не загорается лампа
MrSEG
Гость 80.185.*.*
24-01-2006 01:22
Maginon LCD 1100S онже
Premier PJ s700 онже
IXENON PJ s700 онже
VIVITAR 1100s онже
Kindermann KX 100 онже
Videoseven (V7) PL 700s
продавался под кучей разных названий но встречается очень редко и кто точно сделал не знаю. Никакой существенной инвормации в плане ремонта не нашел.
При включении заводятся вентиляторы св.диоды: POWER и LAMP сначала горят оранжевым потом POWER становится зеленой, LAMP мигает 10 раз оранжевым и потухает при этом выключаются вентиляторы. POWER остается зеленым. Лампа отработала около 350 часов и выглядит вполне здорово без каких либо видимых дефектов и помутнений. При включении лампа даже не пытается зажигаться. Все вентиляторы в норме, визуально никаких повреждений не обнаружил. Напруги все вроде в норме.
Может у кого есть мануал или просто случай подобный был?
Зарание благодарен.
Сергей
ремонт плазмы
Гость 83.237.*.*
25-01-2006 11:17
сергей а разрядничик посмотри такой стеклянный на блоке который питает лампу есле вспыхивает то меняй лампу
MrSEG
Гость 80.185.*.*
25-01-2006 22:05
Не, нету стеклянного разрядника. В лампе тоже искры нету и вобще напруги на лампу нету.
Насколько я понимаю, лампа, даже если она отработала и не горит больше, должна хотябы пытаться заводиться, т.е. вспыхивать или как минимум искра должна быть видна при стартовом напряжении, а уж потом ошибка разпознается. Если только не стоит счетчик, который после отработки положеных часов не дает заводиться проектору. В моем случае похоже что счетчика нет, т.к. в инструкции по эксплуатации ( http://www.videoseven.de/mediadata/images/content/displays/produkte/pr ... ) замена лампы описана а про счетчик ни слова.
MrSEG
Гость 80.185.*.*
31-01-2006 23:25
Кто может подсказать что это за транзистор (S1) на плате из блока питания лампы [url=http://people.freenet.de/Sega/img/Lamp_Seuerung_0.gif] фотот платы здесь на нем написано 202 CD. Как-то он странно звонится. Левая нога на правую как диод, больше никак не прозванивается.
Большая МС с надписью 3А2 это NEC C494GS судя по доташиту на 12 ой ноге должно быть около 12В макс. 40В, только вот нету...
Список форумов » Другая аппаратура » Проектор Maginon LCD-1100S не загорается лампа
  • Лампа на проектор
  • Проектор NEC VT-570 не зажигается лампа.
  • Проектор Toshiba TLP-260 лампа.
  • Домофон DPV-4HP не загорается монитор
  • lcd проектор epson emp tw-10 перегрев
