Сканер Magellan 9800i не запускает TDR
Rostyk.07
17-04-2019 12:00
Добрый день.
Основная плата:
Проц AM3703CUS
Флеш w948d2fbjx5e
SIC403A
usb2517
STM32P
TDR собран на:
lcmx02-1200hc
TPS65921
AM3703CUS
w948d2fbjx5e
Есть сканер Magellan 9800 запускается без ошибок и все функции работают кроме TDR.
(TDR) that delivers seamless scanning of top-marked items.
Что с ним что без никакой реакции. Даже не светят диоды. (труп)
Питание на 12В и 3,3В поступает
В наличии есть такой же исправен, проверил все 1 к 1.
Сам TDR на рабочем сканере запускается и работает.
TDR висит на USB, data идет к USB2517.
Еще на каждем порте стоит RClamp1654P ее заменил в первую очередь.
На борту, есть два свободные юсб порта хочу попробовать с одного взять data+ data - и подать на TDR (но боюсь что он прописан к конкретному порту и делать бессмысленно)
Как продефектировать USB2517 ? (питание на него поступает)
Сделал хард ресет и пробовал активировать TDR кодем file:///C:/Users/user/Downloads/MGL%209800i%20TDR.pdf
Ничего не дало.
Инструкция: https://www.bsr.at/mediafiles/Handbuch/Datalogic/Datalogic_Magellan_98 ...
Буду благодарен за подсказку в поиске
sszer
17-04-2019 19:54
Генерацию 24Мгц на кварце usb2517 проверили? Привязка к физическому номеру порта вряд ли сделана, обычно устройства полключенные к хабу идентифицируются не по номеру порта а по вид/пид и физический порт неважен. Проверьте генерацию кварца, попробуйте перекинуть на другой порт. Ну и обмен осциллографом можно глянуть.
ЗЫ проверьте что на входе сброса, снимается ли ресет с чипа.
Rostyk.07
22-05-2019 11:26
Кварц менял , перекидал на другой USB port . ничего не дало
Заменил usb2517 (концентратор usb) ничего не дало.
Саму микросхему снял с рабочего . в ней уверен
Список форумов » Другая аппаратура » Сканер Magellan 9800i не запускает TDR
  • проектор EMP-TW10 не запускает лампу
  • Сканер штрих кода Cipler Lab 3660
  • Сканер LS1900 не работает с клавиатурой фирмы GENIUS
  • Сканер штрих-кода PSC QS6000 нет развёртки лазера.
