MAG XJ810 - нет высокого
Список форумов » Мониторы
Hippo
10-11-2006 16:41
Монитор - утопленник. При включении БП выдает все напряжения, но нет высокого. Заменил чоппер Q103 - 2SJ512. Перед ним с БП стоит резистор(?) - R144. Но такой цветовой маркировки у резисторов не существует (красный-красный-золотистый-золотистый-черный).
Нашел на форуме, что это вроде FR-предохранитель.
На что его можно заменить? Может обычный резистор (датчик тока), тока какого номинала?
Emil Evtimov
BG Участник
10-11-2006 16:51
2,2 ома улыбка
Hippo
16-11-2006 15:28
Логично улыбка
Пока жду НОТ'а спрошу эт Вы как определили, по аналогии с 4-полосками у резистора?
vovamonic
16-11-2006 16:29
у CTX 2вт 10ом там же
Список форумов » Мониторы » MAG XJ810 - нет высокого
  • CTX VL710ST. Нет высокого
  • Нет высокого напряжения
  • Scott 772 нет высокого
  • AS4Dp нет высокого.
  • CTX PR711F нет высокого
