fantom66666 Участник Сообщения: 40
MAG XJ796 шасси IAWU7003-02, выгорел (обуглился) диод D111 идущий на транс Т102. Подскажите пожалуйста номинал этого диода.
Заранее благодарю. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
fantom66666, шасси монитора где? В каком узле монитора дефект? Как понять "идущий на транс Т102"? А может "с транса"? Или ты по стрелочке диода смотришь что куда "идет"?
если это провьюшное шасси C9 то D111 там нет. |
хоть убейте, облазил весь моник непонятно какое шасси. По этой ссылке http://www.serwis-elektroniki.com.pl/monitory.html есть мой моник, но тоже без шасси. Залез на западные сайты, там в строке шасси только пробел. Но как выяснил, кинескоп от Philips(M41KSX683X24), проц - IC*U80030*W U8SERIES 02104C. Уже не знаю где искать модель шасси.
По поводу диода, я имел ввиду, что он завязан с трансом идущим на отклоняющую. И вообще, по плате должен стоять диод, а стоял резистор.
Добавлено 02-04-2007 20:43
FBT стоит TLF207-04-33C, но по нему я тоже ничего не смог найти... |
| fantom66666 писал: | | он завязан с трансом идущим на отклоняющую. И вообще, по плате должен стоять диод, а стоял резистор. |
Ничего на понятно Фотку выкладывай |
Выкладываю фотки.
Вместо диода стоял резистор.
Добавлено 02-04-2007 23:30
R135 и J171 нету. С катода "диода" идет черный провод, откудато оторванный. Хотелось бы узнать номинал резистора который стоял вместо диода и куда должен идти провод с катода "диода".
face.rar 464,84 КБ Скачано: 96 раз(а)
сибиряк Мастер Сообщения: 546
Освещение задне крышки не мог получше сделать? Нихрена не видать |
сибиряк, да на шильдике кроме FCCID действительно ничего интересного, а вот плату со стороны печати надо было получше сфотать... |
Не вопрос. Так пойдет?
back2.rar 375,11 КБ Скачано: 99 раз(а)
TE Мастер Сообщения: 1279
Мое мнение - T102 строчный трансформатор. Функцию D111 понять по такому снимку невозможно. |
Ладно, тема закрыта. Буду копаться сам. По аналогии с другими моделями, этот резистор на 270ом. Родной схемы к сожалению найти негде.... |
Очень вероятно что D111 стоит в начале цепи H_FLY или BLANK/CLAMP... в таком случае должен быть именно резистор. |
Я запаял резистор на 270ом, а провод с него пустил на землю. Индикатор включения моника стал работать, включение - выключение кнопкой работает, накал на кинескоп идет.При включении моника через пару секунд срабатывает релюха. Но высокого нет. Транзюк на высокое стоит 5411. Пока еще ничего не промерял. |
| fantom66666 писал: | | ничего не промерял. |
А зачем тогда пост написал? И зачем резистор заземлил? Что этим хотел достичь? Какого результата?
Опять детсад!  |
Если этот пост - "Ладно, тема закрыта. Буду копаться сам. По аналогии с другими моделями, этот резистор на 270ом. Родной схемы к сожалению найти негде...." то все просто, тема на самом деле закрыта........
Этот моник я сделаю и без схемы, которую негде взять, даже у "знаменитых" СЦ.
Это я сделал - " Я запаял резистор на 270ом, а провод с него пустил на землю. Индикатор включения моника стал работать, включение - выключение кнопкой работает, накал на кинескоп идет.При включении моника через пару секунд срабатывает релюха. Но высокого нет. Транзюк на высокое стоит 5411. Пока еще ничего не промерял." потому что, предпочитаю ремонтировать, а не просить фотки и потом говорить, что по ним ничего путного не скажешь. Когда ко мне обращаются за советом, я советую или даю человеку схему, чтобы он сам смог сделать.
С наилучшими пожеланиями stormbring.. |
| fantom66666 писал: | | потом говорить, что по ним ничего путного не скажешь |
Я это сказал? Давай не будем обобщать, ладно? Вопрос в том, зачем заземлять второй вывод резистора, когда он не должен быть на земле |
По печатному монтажу цепочка в приложенном файле, только этой цепочки нет. От катода выходит просто черный провод в пустоту. Его кто-то до меня оторвал. Куда его цеплять не знаю. Предполагаю на землю, сужу по его цвету. Промерял 5411, на базе после включения есть импульсы порядка 3V которые через секунд 10 - 15 пропадают. Дальше пока не лез...
Добавлено 03-04-2007 17:13
Дальше эта цепочка должна была уходить через кучу развязок на TDA4841PS.
Добавлено 03-04-2007 17:23
схемка
Добавлено 03-04-2007 17:24
развязка
Добавлено 03-04-2007 17:26
circuit.rar 12,27 КБ Скачано: 89 раз(а)
TL4M Мастер Сообщения: 740
| Цитата: | | Куда его цеплять не знаю | Никуда, это антенна ТСО. В позиции D111 должен стоять резистор 10 Ом 0,5 Вт. Остальные элементы согласно схеме не устанавливаются. Шасси U8/U7, схема в нете есть. |
TL4M, спасибо за разрешение вопроса  |
В том то и дело, что не нашел я схемы в нете... Если бы нашел, уже бы сделал...  |
Огромное спасибо за ссылку, теперь буду копаться. |
