[ Тема закрыта ] MAG XJ700T MOD:V7T001 FCCID IAWV7T001 сжат размер по строкам
Список форумов » Мониторы
arizin
15-12-2006 12:53
MAG XJ700T MOD:V7T001 FCC ID IAWV7T001 сжат размер по горизонтали.
Монитор работал нормально примерно 1 час после включения,после нескольких щелчков гас.Его включали через несколько минут и работали дальше.Точно, счастье было не долгим.Поменял HOT (Q105 C5048)он почти накоротко звонился.Проверил FBT,анодную емкость-все ок
Нашел коллекторную емкость 6200 пикх1600в,имела утечку.Пропаял FBT снял маленький экранчик что закрывал разьем ОС со стороны печати и нашел первопричину огромные непропаи ОС-ки по строкам.Пропаял как положено.Проверил диоды вокруг FBT-вроде все ок.Решил включить-заработал но не регулируется размер по горизонтали,меню есть также не регулируется яркость.Если увеличивать разрешение и частоту по кадрам то картинка становиться уже(по горизонтали) и темнее. Хотелось бы услышать мнение ремонтников более опытных чем я,не хватает опыта,ой как не хватает, аж зло берёт.Прошивочку на 24с08 проверил,вроде в норме.Понятно что проблема в развертке сторчной,там ещё и субмодули,судя по надписям управление размером оттуда и идёт,была бы схема.
  MAG IM.rar  218,52 КБ  Скачано: 140 раз(а)
  Обрыв2.jpg  82,67 КБ  Скачано: 134 раз(а)
d2o
Мастер
15-12-2006 13:31
arizin писал:
Уверен что все пропаял? XJ700й не видел, если также как и 500й - то проверить нужно ДМ и все что с ним связяно.
arizin
15-12-2006 16:40
Нет не уверен, сегодня вечером ещё раз пройдусь,проверю диодный модулятор
arizin
15-12-2006 19:14
Уверен что все пропаял? Направляющая фраза которая и привела к успеху!!! Спасибо d2o!!! Что-то пропаял, где посчитал и во время поисков обнаружил канавку в наглую процарапанную отверткой или ещё чем-то.См.Oбрыв2.jpg.Cтранно другое как он у людей то работал по часу,да и у меня на столе проработал минут 40.Кроме меня допуска к разобранному мониту не имел никто.Ну типа, посмотрим какой ты мастер.Эти дни я один на работе.Мистика.Перерез как раз по цепям управления от проца к развертке и прошелся.Вроде как все.Ещё раз спасибо модератору d2o!!!!!!!!!!!! улыбка
arizin
16-12-2006 01:35
Вот и мистику разобрали.Оказывается когда я был на обеде коллега его хотел разобрать и посмотреть ,но не мог снять подставку,отверткой поддел,она ушла в глубь перерезав дорожки.Работал видимо на слабых контактах,когда искал, видимо контакт сдох окончательно.Тема закрыта.Спасибо
d2o
Мастер
16-12-2006 11:09
arizin писал:
Гыыыыыыы!!!.......... умора
Список форумов » Мониторы » MAG XJ700T MOD:V7T001 FCCID IAWV7T001 сжат размер по строкам
  • Монитор Hansol 730ED сжат размер по горизонтали
  • NEC JC-1733V мал размер по строкам
  • МОНЕР MAG XJ700T
  • HP D8900A chassis CMC4217. Сжат растр по вертикали
  • HITACHI CM772ET растр сжат по горизонтали, горит НОТ, чепер
