Mag XJ500T Дышет растр.
Список форумов » Мониторы
Klin
21-02-2005 20:31
Прошу не бить ногами,второй монитор в жизни открыл.если что. улыбка
Короче при прозвонке обнаружил пробитый D107(31DF6).Нижний из двух в коллекторной цепи.Транзистор Q111(IRF630)на прозвонку не пробит(Может в обрыве?)
На что можно менять D107?Я для проверки вставил анологичный диод от телека,но как я понял у него быстродействие ниже.Может быть проблема в некорректной замене диода?
Трям
Мастер
21-02-2005 23:39
Не понятно что значит "дышит".. НО нижний диод диодного модулятора должен быть БЫстрым - тоесть не более 50 нано Секунд.. а вот на что Вы его меняли ??
berdiynec
22-02-2005 08:50
Трям, Он же сказал- из телека.КД226. улыбка
Klin
22-02-2005 09:50
berdiynec, ну не настолько :mrgreen:Снял с дохлого 72 Samsunga(<без маркировки) (Я же просил ногами не бить улыбка )
Трям, дышет в смысле меняется размер взависимости от яркости.
Значит проблема в диоде?Или я еще что то пропустить мог?
Monitoo
22-02-2005 09:59
Возможно отсутствует стабилизация высокого. Где-то нарушена ОС (обратая связь) по высокому . Диод можно подоткнуть HFA08TB60.
TE
Мастер
22-02-2005 10:31
На сколько, возможно в пределах нормы?
Klin
22-02-2005 10:44
С быстрыми диодами у нас напряг.Завтра пойду коллег трясти из севиса,может поделятся.Ну не привозят к нам запчасти для мониторов!! рёв в три ручья (Поэтому раньше избегал делать мониторы)
Поменяю диод.буду дальше думать голливудская улыбка
Кому нужна схема она сдесь http://rv6llh.rsuh.ru/mag/magxj500t/Xj500t.zip
Причина естественно была в диоде.Поставил родной,все стало ОК.
Список форумов » Мониторы » Mag XJ500T Дышет растр.
  • Mag XJ500T( модель неизвестна)
  • Nec fe700+ сжатый растр
  • F700BJ УЗКИЙ РАСТР
  • Samsung 793 частичный растр
  • Hyundai HL- 5864 пропадает растр
