MAG NF570 как войти в сервисное меню?
Список форумов » Мониторы
_Макар_
Гость 82.119.*.*
12-12-2005 20:49
Доброго времени суток!
Такая проблема: слетела прошивка, после заливки нового дампа высокая яркость, видны тянучки и линии обратного хода, убрал ускоряющее на FBT, обратного хода не видно, а вот тянучки остались и яркость очень высока,при регулировке с передней панели яркость изменяется незначительно. Прошу помощи Подскажите как войти к нему в сервис(при двух нажатых кнопках "Function" включить питание пробовал - не получается)
Заранее благодарен...
_Макар_
Гость 212.96.*.*
13-12-2005 09:59
голливудская улыбка сам нашёл (методом тыка)
при нажатой ПРАВОЙ кнопке Function надо включить кнопку питания...
Список форумов » Мониторы » MAG NF570 как войти в сервисное меню?
  • Как войти в сервисное меню CTX PR711FL
  • SAMSUNG Sync Master 550s как войти в сервисное меню?
  • LG T710MH сервисное меню
  • Сервисное меню LITE ON ?
  • Вход в сервисное меню мониторов
