Mag Ah 778 . УТочнить емкость анодного конденсатора.
Список форумов » Мониторы
picus
29-06-2006 14:36
Добрый день всем! В ремонт поступил MAG inovision . Не знаю шасси , сделан в России (если верить надписи на крышке), модель указана Ah-778 . Заявленная неисправность: через некоторое время изображение пропадает и возникает снова, это сопровождается щелчками. Пока на прогоне неисправность не проявилась. Решил на всякий замерить емкость анодного конденсатора , оказалась 1600пф. Вроде как маловато для 17". Может кто занимался этим монитором, подскажет емкость? Спасибо! улыбка
Emil Evtimov
BG Участник
29-06-2006 20:22
picus, в принципе (не только для 17") 1600пф. маловато ...Должно быть не менее 2,65 нф. :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=21649 Попробуй вылечить его улыбка
picus
30-06-2006 06:52
Emil Evtimov, спасибо за ответ! С лечением ТДКС все понятно, только лечить подожду, гарантия, однако! улыбка
d2o
Мастер
30-06-2006 09:08
picus, ты АСЦ? тогда заказывай новый.
а если не АСЦ - какая разница - все равно уже гарантию похерил - ставь донора.
Bliznets
30-06-2006 09:26
кондер должен быть 1,5 - 3.5 пф если у тебя 1,6нф то кирдык, надо резать тдкс.
picus
30-06-2006 09:29
d2o, спасибо за ответ! Я так понял ты тоже считаешь, что FBT конец ?
picus
30-06-2006 10:30
Bliznets, ты о каком кондере говоришь, если об анодном , то емкость 1,5-3,5 пф. это что-то интересное. Ты наверняка знаешь или может с запятыми ошибся? улыбка
picus
22-09-2006 08:17
Добрый деньучастникам форума! улыбка Возваращаюсь к данной теме, поскольку события получили дальнейшее развитие. Получил я новый строчник строчник., дай думаю померяю анодную емкость , измеренная емкость практически один в один совпадает с емкостью строчника, который стоял в мониторе. Наиболее точные результаты измерений:
новый - 1475 пФ
Старый- 1478 пФ.
Может не так измерял , измерения проводилисть относительно присоски и ногой FBT , выходящей из под анодной емкости. Маловероятно что прислали убитый ТДКС, причем в такой же степени убитый как и первый. Пока не разобрался с поиском по HR , найду параметры отпишусь.
вот все надписи на FBT:
На теле анодной емкости: 220А-01 5А294Z
этикетка: SAMPO 05B07
E159656 C
FWK0392
730-302-17P6K
-S
FE5B29ET FM1077.
Вот такая засада с этим ТДКС. улыбка
TL4M
Мастер
22-09-2006 09:57
Вполне возможно,что ёмкость нормальная, я встречал FBT с ёмкостью ан.к. 1,5нФ. Но всё же похоже на проблему с FBT. У меня вот сейчас на 410B похожая проблема: щёлкал, удалил анодный конденсатор - продолжает щёлкать, с другим FBT всё нормально. Ставь новый и будет видно.
picus
22-09-2006 10:44
TL4M, пришедший ТДКС уже давно в клиентском монике стоит, я просто отписался, согласно правилам форума, да и страхануться по поводу размеров анодной емкости не мешает. Вся фигня в том, что пока он стоял у меня на диагностике и месяц пока ждал ТДКС и с новым ТДКСом на прогоне неисправность так и не проявилась. В ТДКС с самого начала полез потому что симптомы, описанные клиентом , похожи на его глюк.. А там такая емкость. Впредь не буду так доверять клиентским описаниям неисправности. улыбка
picus
15-11-2006 09:51
Добрый день всем! улыбка Пишу в тему так как монитор пришел снова, на этот раз битый транзистор HOT (Q703).2SC5387. Поставил этот же .Через 5-10 минут радиатор нагревется так , что рука не терпит. То же .ИОХ без лишних всплесков.Смотрел питание предварительного каскада через ограничительный резистор R711 47 Ом на согласующий трансформатор. В режиме 1024Х768 60ГЦ. на нем падает около 3В. В режиме 1024Х768 85 Гц уже около 4,5-5В, то есть на трансформатор предраскачки приходит около 8В. постоянного. Пульсации при этом по питанию около 1В. посмотрел импульсы на коллекторе HOTa и на базе . Снимал в режиме 1024Х768 60 ГЦ.
По ним не могу сообразить надежно ли открывается HOT , но кажется открывание HOTa тормозит , задний фронт ИОХ более пологий. Получается передний фронт от пика до пика около 1,2 -1,5 мкс, задний около 1,7мкс. Uбэ у открытого HOTa 0,7- 0,8В.
Питание на чоппер 52В.
Питание с чоппера на ТДКС :
1024Х768 60Гц - 100В.
1024Х768 75Гц - 133В. пульсации 5-6В.
1024Х768 75Гц - 156 В.
В этом мониторе чоппер, демпферный диод, кадровая , HOT и силовой транзистор коррекции подушки (Q717 ) висят на одном радиаторе - пластина около 10Х17см. 2мм толшина, причем все, кроме демпфера на изолирующих прокладках и без термопасты , включая и HOT .
Заменил электролит С703 фильтр питания предварительного каскада строчной, электролит 12В -предоконечный от него запитывается. Вопрос в следующем:
Родной транзистор 2SC5387 сам с изоляцией поставлен на изолирующую прокладку и посажен на радиатор без термопасты. Это норма ? То же касается и остальных элементов на радиаторе.
Допустимо ли заменить 2SC5387 на 2SC5411, Смущает,что h21min у первого 15 ,второго 10, и емкость Сбк
130 против 190 пф.
Если дело в неполном открывании HOTa из за малого напряжения питания на оконечном можно решить проблему уменьшая или закорачивая ограничительный резистор в цепи питания предоконечного. В принципе , как я смотрел на форуме так делали:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=119486&highlight=%E4%E ...
  осциллограмы HOTa.pdf  115,34 КБ  Скачано: 143 раз(а)
d2o
Мастер
15-11-2006 10:07
picus, в твоем случае НОТ открывается нормально. Еще и несимметричная нелинейность наверное есть.
Резонансную емкость, демпфер уже подкинул?
На пониженом напряжении строчку запусти, вместо первички FBT подкинь дроссель той же индуктивности, То же самое проделай с СОК.
picus писал:
Бывает. Однако прокладку лучше выбросить.
Список форумов » Мониторы » Mag Ah 778 . УТочнить емкость анодного конденсатора.
  • IBM G50 - ёмкость анодного конденсатора
  • Hyundai S770 ( model) - где находится нижний вывод анодного?
  • емкость конда С755 (монитор LG EZ 710 BH)
  • PROWIEV DX-977N какая емкость должна быть в коллекторе НОТ ?
