MAG 998N источник питания.
Список форумов » Мониторы
siv
13-04-2007 22:17
монитор MAG996FS
модель 998N
Транс источника питания шипит. Все вторичные напряжения несколько завышены: вместо 210в - 242в
вместо 80в - 84в
вместо 7в - 7.8в и т.д.
монитор работает, зелёный светодиод горит, изображение нормальное, но время от времени плавает по горизонтали. При отключении сигнального кабеля ИП не выключается - продолжает гореть зелёный светодиод. Раньше переходил в деж. режим.
Источник питания на КА3842А, полевик К2746.
отключал все вторичные обмотки транса от нагрузок по очереди - шипит как шипел. При отключении обмотки 7в - источник ест. не запускается. Проверил электролиты вторичных напряжений и электролит по питанию КА3842А. Саму микросхему и её времязадающую цепь R114, C116 проверил заменой. Проверил элементы от 6 ноги КА3842А к затвору КТ - вроде в порядке.
Ни транс ни полевик не греются.
d2o
Мастер
13-04-2007 22:43
Сейчас же отключи строку и не подключай пока БП нормально не заработает! ОС смотрел?
сибиряк
Мастер
14-04-2007 09:38
А не "сетевая" ли емкость дохлая (большой электролит на 400в)
siv
14-04-2007 11:33
Отключил строчку, откинул ПК. Источник шипит по-прежнему громко. Два вторичных напряжения увеличились вместо 210в - 309в , вместо 80в - 102.9в, остальные - без изменения. ОС не смотрел - измерителя RLC у меня нет, а мерить сопротивление катушек на постоянном токе не вижу смысла. Визуально сами катушки в порядке, да и на изображении искажений не было. До платы потенциометров не добрался - она запаяна в металлический экран.
сибиряк, сетевую ёмкость проверил заменой - это не она.
МИА
Мастер
14-04-2007 11:58
Класно! Работу БП,теорию знаете? Как стабилизация напруг осуществляется? ОС =обратная связь,а не отклоняющая система.Коли не знаете как работает ОС,есть прямой шанс,что БП может БАХ в ваших руках.
jakut
14-04-2007 12:04
R124,R125( 39 kOm).
d2o
Мастер
14-04-2007 13:29
jakut, ну и зачем тыкать пальцем?
siv
14-04-2007 19:41
Добрый вечер всем.
Действительно R124 39 kOm в обрыве. jakut, в самую точку попал. Заменил, БП запустился, не шипит, подключил строку, подстоил втор. напряжения. Вроде всё нормально.
Спасибо всем, принявшим участие.
P.S. : Я тоже сразу не понял причём тут ОС.
d2o
Мастер
15-04-2007 06:56
siv писал:
Ну конечно! А если бы ты перед возданием тему почитал ПОИСК (!!!) необходимости сождавать тему вообще бы НЕ БЫЛО!!
Тема закрыта. Надеюсь, что урок усвоен.
Список форумов » Мониторы » MAG 998N источник питания.
  • Proview 998N: Шипит трансформатор блока питания...
  • Vobis PR1996 model 998N запуск горизонтальной развертки .
  • блок питания Samsung 76e
  • Источники бесперебойного питания UPS
  • SAMSUNG 757 MB Блок питания.
