MAG 796PF нет высокого напряжения.
Список форумов » Мониторы
arizin
13-06-2006 21:38
MAG 796PF нет высокого напряжения,но через раз может запуститься и нормально работать сутки,две...FBT,всё что на радиаторе,кондесаторы,диоды,TDA 9112 проверил(на другом точно таком же мониторе).Все напряжения в норме,кроме +210 v-на коллекторе Q309(C5411)оно составл.+7V.Обвязку проверил,интересно что если оторвать Базу с5411 от схемы,то оно становится +210V (высокого еств-нно нет).Импульсы запуска на базе есть.Я так понимаю:В момент запуска что-то мешает запуску,но что?
обратные связи к TDA 9112 проверил вроде всё в норме.С платы кинескопа отключал выводы идущие от FBT ,без измен.Образцовый монитор забрали,не успел по нему свериться окончательно.Кадровая в норме .Оска вроде тоже.Всё- встал,незнаю что дальше делать.Присоску тоже отключал.Может кто сталкивался с подобным?
Схема есть в обменнике. Господа инжинеры! Дайте пару советов......
Punto
14-06-2006 07:12
arizin, Все напряжения в норме,кроме +210 v-на коллекторе Q309(C5411)
А не многовато ли будет 210вольт на строчном транзисторе?
mars
14-06-2006 08:32
Хорошо,что забрали образцовый монитор...подальше. ( : ..А если серьезно, раз моник запускается иногда ,просто нужно пропаять всю плату...
Трям
Мастер
14-06-2006 10:07
С365 уже поменяли ??
arizin
14-06-2006 10:38
Спасибо, буду искать, а в образцовом тоже была проблема,при включении свиристел блок питания,там два резистора обратной связи R 124(39k) и R 145(39k),в блоке питания просто сгнили,были залиты краской от стоящего рядом подстроечника.Спасибо всем,будут новости,напишу.С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ.
С 365 заменой с образцового и все высоковольтные тоже. улыбка
Список форумов » Мониторы » MAG 796PF нет высокого напряжения.
  • MAG 796PF нет высокого напряжения
  • Нет высокого напряжения
  • Megastar VG-360 нет схемы нет высокого напряжения
  • Монитор Samsung 550b - нету высокого напряжения
  • EIZO F55 нет высокого
