MAG 796PF нет высокого напряжения
Список форумов » Мониторы
blinro
20-11-2006 23:14
Блок питания запускается, но высокого нету. Нашел сгоревшие Q309, Q311,R341. Поменял Q309=2SC5411 на С5411,Q311=2SJ449 на IRFS9630 и R341=10E/2W на 20Е но высокое не появилось. Заменил также C365=220p/2kV тоже ничего. Где искать дальше подскажите плиз.
d2o
Мастер
21-11-2006 00:30
blinro, не понимаю в чем проблема? Резистор для начала на нужный номинал поменяй!
blinro
21-11-2006 12:57
d2o, резистор на нужный номинал поменял тоже самое!
Напряжения БП:
6В - 5.01В
5В - 4.6В
80В - 84.2В
12В - 11.9В
ABL=3.43
DATA ,CLK=4.6
CLP=0.15
U=4.6
G1=0.4
+B=230
d2o
Мастер
21-11-2006 15:13
blinro писал:
5В - 4.6В
и ты считаешь что это норма ?
General
21-11-2006 16:35
d2o, Да ненагружен у него БП развёрткой , мне как то помогло , когда повесил лампочку на нагрузку 80 В и моник сразу застартовал , оказались емкость по 5-ти вольтам дохловатенькая , поменял ещё заодно в первичке емкостя и стало всё хорошо...
d2o
Мастер
21-11-2006 19:26
General, да нет, я этого как раз не говорил и не подразумаваю.
blinro, может не будешь просто отвечать на вопросы, а сделаешь что-нибудь сам?
blinro писал:
высокого нету
И это вся диагностика? Где синхронизация с проца, на синхро, с синхро? B_DRIVE?
blinro
05-12-2006 12:37
Отключил разьем на плату кинескопа и высокое появилось. Обнаружил причину: стоящая на плате кин. м\сх. MTV021N-42 коротила цепь питания +5v. Но не могу ее наити. Чем ее можно заменить?
Shurin
05-12-2006 13:13
А ничем, только такой же, это формирователь OSD.
blinro
05-12-2006 16:50
А где ее можно найти?
d2o
Мастер
05-12-2006 21:15
blinro писал:
Как это где? У сервисников МАГа, конечно подмигивание Покупать бесполезно - м/с будет чистая, без прошивки.
blinro
07-12-2006 17:25
без MTV021N-42 монитор у меня не запускается. Можно както без нее иммется ввиду без osd запустить монитор или монитор и без микросхемы должен включится?
General
07-12-2006 17:38
blinro, Да хрен он запустится , проц опрашивает устройства по квадратной шине ... недовольство, огорчение
d2o
Мастер
07-12-2006 21:57
blinro, хватит дурку валять - запускается, не запускается.... Покупай OSD или закрывай тему. злость
SanAlex
Мастер
08-12-2006 07:51
General, Ты не прав. Все зависит от того, что зашито в проце. Если алгоритм таков, что при трабле любого устройства, висящего на I2C работа проца блокируется, то будет так как ты сказал. Если есть система приоритета - по этому устройству блокировать, а по этому нет - то все может и заработать.
У меня был случай со знакогенератором подобный (модель моника уже не помню) - выпаял микруху знакогенератора и мон запустился. И много случаев, когда при выпаивании ног I2C на любом устройстве мон ни в какую не запускается.
Список форумов » Мониторы » MAG 796PF нет высокого напряжения
  • MAG 796PF нет высокого напряжения.
  • Нет высокого напряжения
  • Megastar VG-360 нет схемы нет высокого напряжения
  • Монитор Samsung 550b - нету высокого напряжения
  • EIZO F55 нет высокого
