Ramboniz Участник Сообщения: 199
В усилителе развертки сдох транзистор RDN100,такого мой поставсщик неимеет,может кто нибуд знает хароши аналог? |
Трям Мастер Сообщения: 512
Транзистор скорее всего RDN100N20 и на IRF630 меняется без проблем |
такои нашол и вставил,но когда включил всйо равно срабативает защита,реле тонко вклиючаетсиа и вывклиючаетсиа,причиом напрезения из блока питания медлено завишаетсиа при каждом вклиючение реле,начиная с 40v а потом переходит и 200v и далее(нехочетсиа дальше ждатъ...)Ну покопалсиа и обноружил што транзистор Q311 пробит,називаетсиа он J499 NEC..taкого тоже неимею,какой из стандартних можно вставит вместо него?и ищйо-может надо копатъ совсем не в том месте и причина здесъ другая?специ посоветуите! |
j449 J307 J306 IRF9630 9640 а так же проверить резистор по питанию строки R431 или 341 - не помню он там 10 Ом |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6277
Ramboniz, а ты уверен, что J499, а не J449, может просто описка? Полное название транзистора 2SJ499. |
Генчик, вы правилно говорите,и в правду J449..как то спуталсиа |
Ramboniz, все замены уже написал Трям, мне добавить нечего. И совет про резик тоже дельный, горит он обычно при проблемах в СР. |
поменил етот транз на j306,резистор r341 проверил-хороши,монитор паработал на несколько секунд и умер,вилетел тот же tranz каторого поставил(q311)может j306 неадекватни аналог длиа j449?!што делать?где искат далее? |
Tyger Лентяй Сообщения: 67
А даташиты поискать и сравнить? 306 - 3 ампера 449 - 6 ампер. Как думаешь, долго протянет? irf9630 или 9640 должны пойти. Нужно только от радиатора изолировать слюдой.
Вот еще табличку с параметрами полевиков прилеплю.
mosfet.pdf 167,21 КБ Скачано: 545 раз(а)
TCL Новичок Сообщения: 5
Ramboniz,
....напрезения из блока питания медлено завишаетсиа при каждом вклиючение реле,начиная с 40v а потом переходит и 200v и далее(нехочетсиа дальше ждатъ...).....
Это в каком месте БП ?....
И если не трудно напиши позиционные бозначения вышедших из строя транзисторов... |
Тестировал на 10 виводе трансформатора БП,правда после двух диодах каторие целие,на виводах кондернсатора C137(я дазе незнаю и другово способа как инаце мозно проверит напрезения БП..)Правда когда вставляю транз q311 напрезения непавишаетсиа и реле нормално работает,на 10виводе(катори тозе запитивает етот транз через резистор R341)тогда устойчиво показивает ~207v,но дазе пробавал и оригинални 2sj449 вставит всйо равно паработает несколко секунд и дохнет..Немноговато ли напрезинии на таком месте?из за какой причини он горит?Усилител развертки тепер работает нормалъно,вставил irf630,и неверетса сто беда от него потому што смисла нету.. |
Вообщето не мешало бы проверить Q309,Q315-Q318....
А на конденсаторе С137 должно быть 210 вольт..... |
Итак... ТИПОВЫМ дефектом является выход из строя Q311 вместе с НОТ-ом ( 2SC5411), выпрямительным диодом чоппера( BYV-26c) и Демпфером (BY-329-1500).. схемы нет под рукой, так что извиняйте.. схему качните сами из Обменника на MAG796 PF поней позиционные соответственно Q309 D313 D309. Обязательно проверьте целостность C365 220pF 2 kV. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 861
Трям, Обязательно проверьте целостность C365 220pF 2 kV.
--ACERовская болезнь со всеми вытекающими ??
Его не проверять тогда надо , а менять не глядя. |
igor.gm, а там он выгорает напрочь... |
Трям, Спасибо!провериал всио сто ви подсказали..Тестер показивал што всио в норме.Всио таки купил HOT 2sc5411(q309)и поменил,хотиа тестер показивал и на новом транзе и на старом одинакого-монитор запустилсиа и нездох досих пор!перви раз такое вижу!правда осмотрев стари транз увидел сто на ниом естъ трещина и очен пахнет дымом.Неверилосъ што бил HOT potomu што он даже запускалсиа и толко через несколко секунд вилетало q311,3штуки 2sj449 из за етого твариа поломал..Вот и довериаи тестеру! |
